така беше на панасоника и това беше първото, което пробвах
TIME SHIFT дотолкова е станала естествена функция за мен, че никога не съм си и помислял че все още ще има телевизори, които да не я поддържат . вече сме 2017 г. !!!
п.п. за възпроизвеждане на записа от заключена програма се изисква пин
Друг много дразнещ ефект е когато включиш на програмния гайд - изписва се екрана с програмите по канали и след 2 сек. изгасва за секунда и пак се появява вече с вървящата текуща програма на заден полупрозрачен план. тази "екстра" предизвиква отвратителен стробоскопичен ефект (особенно в затъмнена стая и с толкова голям като площ екран от сравнително близко разстояние) , който ти вади направо очите. не знам може ли да се изключи по някакъв начин показването на текущата програма, но полза от това показване няма никакъв защото трудно се различава какво се случва с действието като е такова полупрозрачно, а негативното впечатление е налице.
За да се види, че не съм хейтърски настроен мога да похваля Сони за цветовата диференциация на вида на предаванията - филмите са оцветени с лилаво, спорта е в синьо, а новини и публицистика са в черно(то вярно че само за убийства и жертви се говори по тия новини). тук обаче виждам коректното поведение на кабелния оператор да си маркира подходящо програмите - не вярвам от интернет телевизора сам да определя кое предаване какво е
пробвах също и PAP - на хартия звучи интересно, но е практически неползваемо, освен в някои редки специфични случаи
Ъпдейтни си фирмуера : https://www.sony.bg/support/bg/product/KD-55X8505C
Това с премигването е фикснато, но имай предвид, че след ъпдейта или трябва да направиш връщане на заводски настройки или да изтриеш кеша и рестартираш :
Settings>TV>Storage & reset>Internal Storage>Cached Data>Clear Cached Data c
Sent from my Nexus 10 using Tapatalk
ъпдейтнах го
сега с новия андроид как да си прехвърля каналите на флашка , да си ресетна телевизора и пак да си върна подредбата на каналите?
Настройки- настройка на каналите- цифрова настройка-техническа нястройка-прехвърляне на списък с програми и избираш експорт за да ги качиш на флашката след това за да ги качиш на телевизора по същия начин само че избираш импорт.
точно този пункт от менюто не ми е активно
Остави само флашката в телевизора и извади всичко друго от usb портовете ако имаш
ами другото на usb е диска ми за рекордера - той си е форматиран за телевизора
Извади го и менюто трябва да стане активно
извадих го - стана
ресетнах
над 10мин. екрана беше тъмен. рестартира се и сега 15мин стои една сива картинка и ми пее приспивна музика- това нормално ли е?
Трябва да ти се появи менюто за начална настройка
една неприятна особеност на рекордера - когато се гледа записа и превърташ напред превъртането става с много голяма скорост и трудно се проследява записа- примерно 2 или 3 пъти по-бързо отколкото беше при Панасоника ми. Дали има начин да се настрои на по-ниска скорост отнякъде?
Според мен не е толкова бързо....има 3 степени..един път като се натисне за превъртане напред е съвсем прилично..втори път също става,третия,верно е бързо...:)....зависи какво си записъл,ако искаш да четеш субтитри по време на превъртане...трудна работа...аз записвам предимно дублирани предавания и съм ОК...
аз продължавам с разучаването на телевизора :)
сдобих се за временно ползване с един андроидски плеар и с негова помощ гледам руски поточни предавания от нета - над 600 програми, като има и няколко 3D. та с помощта на този андроид разбрах, че моя телевизор не може да включи 3D режим когато резолюцията е 4К - пише че тази функция не е възможна. някой да има информация дали е така? може проблема да е в честотата на кадрите при 4к - лично изпробвано повече от 30 кадъра не разпознава (почва да тъче едни черги като на старите анаогови телевизори)
