Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree9Одобрявам
SONY KDL-40R470A - счупен видео панел
    Oct 2016
    Преди няколко месеца (преди да си купя моя ТВ), един приятел ми се обади и ми каза,
    че неговия телевизор е претърпял инцидент - паднал е и екрана му е счупен...
    Признавам, гледката не беше никак приятна. ТВ-то беше без гаранция и той ми го подари.
    Разглобих го и махнах счупения видео панел.
    Основните платки не са пострадали, корпуса също е здрав.
    TV01
    by ivosn
    TV02
    by ivosn
    TV04
    by ivosn
    TV05
    by ivosn
    Дистанционното ползвам за сегашния ми ТВ.
    Ако някой има нужда от корпуса (без електрониката) да пише, мога да му го изпратя с ЕКОНТ.
  3. Junior Member
    Oct 2016
    Re: SONY KDL-40R470A - счупен видео панел
    Корпуса не ми трябва и ако на някой ще му свърши работа да ми пише.
    Но електронните компоненти мисля да ги ползвам.
    Повече информация скоро....
    Oct 2016
    Намерих ръководство на потребителя и се запознах с основните функции,
    начини на свръзване и техническа спецификация.
    ТВ има цифров стерео усилвател 2 х 8 вата, 8 ома.
    Линеен вход, УСБ вход.
    Свързах СД плеър на линейния вход и звука беше добър,
    но нямаше басове, тъй като ТВ-то има малки високоговорители.
    Свързах УСБ флаш памет с музикални файлове.
    Според ръководството се натиска бутона "HOME", после се избира УСБ и се избира файл.
    Всичко това става лесно, когато имате екран на който да гледате къде навигирате.
    Когато нямате екран, трябва да откриете правилната комбинация от бутони
    за да стигнете до първия записан файл и да го пуснете.
    Започнах да правя опити и различни комбинации в продължение на 3 часа, но без успех.
    Бях се отчайл и си дадох малко почивка.
    След време продължих с опитите и имах късмет - успях да пусна файл без помощта на екран.
    Записах си комбинацията от бутони и я запомних.
    Сега мога ползвам аудио усилвателя на счупения ТВ
    за да слушам музика от линеен вход или от УСБ памет.
    Следва продължение...
  5. Junior Member
    Oct 2016
    Ето какво има под задния капак - 2 големи платки и 2 малки говорителя:
    TV06
    by ivosn
    TV07
    by ivosn
    Говорителите са 8 вата, 8 ома.
    Аз реших да направя тест с други по-големи и по-качествени говорители.
    Избрах тези 230 вата, 4 ома.
    TV09
    by ivosn
    Трябва ми и някаква кутия в която да ги сложа. Намерих една от лаптоп.
    TV08
    by ivosn
    Ето и първия тест с новите говорители:
    TV10
    by ivosn
    На теория, когато намаля съпротивлението от 8 на 4 ома,
    мощността от 8 вата трябва да се увеличи двойно - 16 вата на канал.
    На практика, съм доста доволен от звука от тези говорители.
    Има хубав бас, добри средни и високи честоти.
    Sep 2010
    В.Търново
    Отговор: Re: SONY KDL-40R470A - счупен видео панел
    Цитат Първоначално публикувано от goodman2 Виж публикацията
    TV06
    by ivosn
    TV07
    by ivosn
    TV09
    by ivosn
    TV08
    by ivosn
    TV10
    by ivosn
    Напрактика можеш да изгориш усилватела.
  7. Junior Member
    Oct 2016
    Re: Отговор: Re: SONY KDL-40R470A - счупен видео панел
    Цитат Първоначално публикувано от rachevv Виж публикацията
    На практика можеш да изгориш усилватела.
    То и колоните мога да съсипя, ако го усиля на МАКС и го слушам доста време...
    От направените тестове - звука е на около 40-50%, за 3-4 часа без спиране,
    няма никакви проблеми, свири си доста добре.
    Отговор: SONY KDL-40R470A - счупен видео панел
    Не грее ли здраво усилвателчето
    Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
  10. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Кои колони ще съсипеш- 230 ватовите ли?
  11. Junior Member
    Oct 2016
    Демонтирах платките от ТВ-то,
    TV11
    by ivosn
    закрепих ги към една основа, а нея закрепих вътре в кутията.
    TV12
    by ivosn
    Монтирани са сензора за дистанционното, бутоните за управление, линеен вход, УСБ вход, захранване.
    Сега моята музикална кутия е почти готова.
    TV13
    by ivosn
    TV14
    by ivosn
    TV15
    by ivosn
    TV16
    by ivosn
    Правих тестове няколко дена - слушам по 3-4 часа, звука е усилен около 40-50%.
    Свири добре и няма проблеми, загряването е съвсем минимално.
    Оставям отворен горния капак и така се подобрява охлаждането.
    milanov одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Що не го патентоваш?......
  13. Junior Member
    Oct 2016
    Ето и няколко допълнителни снимки и информация за проекта:
    TV18
    by ivosn
    В използваната от мен кутия, влиза една по-малка кутия с дръжка.
    Тя е идеална за всички необходими аксесоари:
    захранващ кабел, дистанционно управление, УСБ памети,
    кратко ръководство за употреба и др.
    TV19
    by ivosn
    TV20
    by ivosn
    TV21
    by ivosn
    На последната снимка се вижда и завършената музикална кутия.
    За по-ефектно съм я облепил със снимки от каталози.
    TV22
    by ivosn
    Плюсове и минуси на проекта:
    + леко тегло - около 2-3 кг.
    + лесно за употреба.
    + добър звук.
    + евтино.
    (говорителите ги купих с ваучери, а всички останали детайли бяха налични)
    - работи само на ток.
    - управлява се само с дистанционно управление.
    - няма информация за възпроизвеждания файл от УСБ памет.
    Този проблем е решен, като съм си направил списък на файловете записани на УСБ паметта на хартия.
    За по-лесна навигация съм си записал предимно миксове, или 1 албум като един файл (има готови в интернет).
    При употреба оставям отворен горния капак и така се подобрява охлаждането:
    Задвижван от говорителите въздуха се отвежда нагоре.
    Този отвор служи и за бас отвор.
    Ето и кратко видео за демонстрация:
    (Истинския звук е много по-добър от този, но моята камера не записва звука перфектно)
    Всеки аудиофил или хайфист ще ти се изсмее на проекта....Проблеми много
    1. Усилвателя от Main-board не е на необходимото ниво ....Нищо не знаеш за него като параметри..
    2. Картонена кутия? Ти майтап си правиш....Използват се съвсем различни материали, освен това се правят изчисления за обем и....
    3. Охлаждането...нужни са решетки отдолу и отгоре за конвекция на въздуха.
    Разбирам да си ученик от 7 клас, за да си правиш такива експерименти, ама ти не си на 14 години...Не си губи времето.
    постнеш ли го в тези форуми ще ти се смеят
    https://bgaudioclub.org/
    BGAUDIO.ORG Audio Portal • Начало
    eleena одобрява това.
    Feb 2017
    Цитат Първоначално публикувано от eleena Виж публикацията
    Дано си виждал/виждала поне 100 ватови колони,ако не ме мързеше бих снимал моите. Те са около 100 вата, по 25 кила едната.Хабер си нямате колко е 10 или 100 вата.
  17. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Отивай да пишеш за колоните си в БГ мама, ти едни субтитри не можеш да настроиш, ще ми говориш за техника
    Sep 2015
    Е хайде сега. Той човека не налага някакъв музикален стандарт. За без пари какво се очаква? По добре картонена музикална кутия , отколкото да се кликат "топчета" на таблета.
    svetlio1 и chavi харесват това.
  1. счупен LCD на Sony 40"
    От vladko33 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 26-01-14, 11:06
  2. SONY KDL-40R470A
    От mjj във форум Sony телевизори
    Последно: 12-05-13, 21:47
  3. счупен ЛСД панел
    От comir във форум Телевизори
    Последно: 27-12-11, 13:21
  4. Счупен панел на плазма Г20
    От plamendoctora във форум Телевизори
    Последно: 03-10-11, 20:53
  5. Продавам 54` телевизор PANASONIC TX-P54Z11E - със счупен панел
    От Evlampio във форум Приключили продажби
    Отговори: 10
    Последно: 01-09-10, 15:04
