С това меню поигра ли си
Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
Чакай сега - искаш едновременно от колоните/ресивъра и от тв да се чува , така ли ? Защо е нужно това ?
Иначе в упътването на 93-94 стр. са обяснени опциите - https://europe.yamaha.com/files/down...al_English.pdf
Да, поиграх си със всички менюта, играя си с менюта от доста време, не съм толкова некомпетентен , колкото изглежда.
Значи ще се повторя, проблема е в ниския изходен аудио сигнал от тв към ресивъра:
Тв подава аудио сигнал при мен само по оптичния изход
Оптичния вход на ресивъра е само един - не мога да сбъркам там
Всички менюта са преровени - изходите поставени, както е показал Наско - сигнала да е на мах + всички портове да са с изравнен сигнал / пробвано и така и иначе/
Оптичния кабел е изправен / той или работи или не работи/
Ресивъра няма проблем през оптичния вход с други устройства / тествано със СД , ДВД /
Ако някой има Сони 8 серия и ресивър Ямаха да пробва звука и да каже, може да съм взел проблемна бройка , може да си е така модела. Има една теория , че Ямаха нарочно така са го направили , за да прецакат аудио източници от друите марко , но го четох някъде из нета , в чужд сайт и не мога да го намеря , но е само теория. Така или иначе ще ида в техното и ще ги накарам да вържат една система - тв Сони с оптика за ресивър Ямаха, но ще им трябват часове да конфигурират системата / колони , кабели и т.н./. Просто не си представям , че някой може да си купи як тв и да го слуша през говорителите му , остама само някой да има случайно ресивър Ямаха / който е най-популарната марка от анкетата в раздел ресивъри/.
Да преместя ли въпроса в раздел ресивъри - Ямаха ? Клоня към проблем в ресивъра / фабричен имам предвид/, защита от конкуренцията...
Няма нужда да свирят заедно, но при включен HDMI ARC телевизора няма звук в говорителите си и се чува само през ресивъра / направо си изписва - вързан сте към аудио система/ , като усилвам от дистанционното на тв се усилва уредбата , но сигнала е пак слав като входни децибели , т.е. на телевизора стига до усилване 40 , за да се чува добре. При нормална работа с тв максималното усилване е да речем 10.
Имам инструкцията на ресивъра и съм я чел доста, от там може да се пусне сигнал към тв , т.е. свири СД и се чува през тв. Пробвал съм. Ще се помъча тия дни пак , че кака и писна да и барам тв. Ако имам прогрес ще споделя.
аз съм с ресивер кенууд и при мен нормално се чува около и над 40 по скалата на ТВ
Слушател, ако прекодираш звука от Тв на всички колони -да тогава иска повече волуме от нормалното стерео- ако слушам на ТВ скалата е на 15 , ако мина на стерео колони-примерно Ютуб увеличвам на 25-30 , на ресивера сочи 20-22 скалата, при ДТС и 5 колони ТВ то е на 45-50 ресийвъра около 45-48.Считам че това нормално и на старото ми Сони беше така.
Проблема не е в ресивъра 99.99% :) .
Като си на тв сигнал , ресивъра в какъв режим е - някой от псевдо многоканалните или "straight" ?
Честно казано не разбирам какъв е проблема да работиш с едно дист. у-е при ползване на HDMI - аз съм така и не търся всеки път другото дист. ... с леката уговорка, че при Панасоник мога да избера кога да включа и използвам ресивъра с неговото дист.
п.п. В менюто показано по-назад пробва ли как е при различните варианти - компресиран/стандартен ?
Пробва ли през приложението дето ти предложих дали е същото положението със звука ?
п.п. Аз имам Сони и Ямаха , но няма как да ги свържа , че са на различни места ...
На тв съм на "straight" , то е глупаво стерео сигнал да му симулирам DTS да речем, през двд съм на DTS но както казах там няма проблем с нивото на сигнала / дори и на "straight"/. ДВД е с HDMI връзка, право в ресивъра.
Наско и колегата apmil4ev- поуспокоихте ме, щом и при вас се налага >>>> на волумето явно е нормално. Лошото е , ако се угаси уредбата след гледане на тв / аз вече съм заспал/ и на другия ден , като се върна от работа стартирам интернет радиото и докато зацепя, уредбата "гръмва", другото което ме притеснява е , че при голямо усилване на ресивъра / в режим тв/ се получава и по-голямо греене, да не изплющя ресивъра ми е мисълта / няма вентилатори/.
Ще дочакам деня в който пералнята на жена ми ще е с WI-FI и тогава да я видя....
Старото ми Сони е в спалнята сега , KDL 4020 , ресивъра беше Yamaha RX-V496 , връзката обаче тв- ресивър беше с жакове / право стерео/ и нямаше грам проблем. ДВД беше по оптика , СД по коаксиал - никакви проблеми.
Ако върна стария тв и го вържа по жакове * RCA* няма да има проблем , то пък стария тв няма други аудио изходи / няма коаксиал , няма оптика - модел 2006г./.
Ах , почвам да се усещам, приятелчето на когото продадох ресивъра си , ми каза , че го усилвал на 2 часа / стрелките на часовника/ и има някакви малки колони / Ямаха /, тв му е вързан по оптика / той друго няма вързано в ресивъра/ и доста се чудих дали не му викат полиция / живее в панелка на среден етаж в среден вход/ , а ето къде бил ключа от бараката. При мен въпросния ресивър със стария тв / 4020/ на жакове повече от 10 часа ако се врътне волумето пада блока. Явно тв по оптика си е така без значение марка тв и марка ресивър.
Слушател, защо не си управляваш Ямахата през дист. на Сонито не ми е ясно.Какво загряване при слушане на 25-30% от максимума на ресийвъра.Не знам тези колони изглеждат доста големи ако са нискочуствителни може да искат повече ток ама чак да прегреят Ямахата при домашно слушане не вярвам.
Сега като се замисля нещо не е наред при мен независимо от източника ресийвъра си е на едно ниво горе долу.ТВ увеличавам когато мина на колони.
Наско , от тв аудио сигнала с каква връзка ти е с ресивъра ! HDMI, оптика, коаксиал или чинчове ?
Не го пускам да се управлява през тв , защото спира звука в тв , а не е удобно да слушам новините да речем през уредбата, отделно съпругата ми се сърди, че не може да се оправя с техниката. Тя тъкмо се научава как да работи с някое дистанционно и аз взема , че сменя устройството с друг модел.
Оптика , защото ресивъра който сега ползвам не подържа АRC, имам и нисък клас ресийвър пак сони и го ползвах през HDMI ARC без проблеми.От менюто на ТВ си превключвам звука -ТВ-Ресийвър с две натискания на дистанционното не мога да разбера проблема.Закачил съм и два външни плеъра и си ги пускам и управлявам през HDMI с дистанционното на ТВ, не знам защо си усложняваш живота пусни уред, спри уред , едно дист., друго дист.Имам и едно универсално но почти не го ползвам вече.
Ако не си женен , няма как да ме разбереш , освен ако не си нацелил съпруга спец по ИТ. Шегувам се , но така е у дома.
Не е нужно да си официално женен за да имаш такива проблеми . И да е спец , пак не става , освен за .... без коментар !
Има си решение на проблема ти , но ... си зависи от теб дали ще си го решиш.
