Sony 43xe8077
  1. Novice
    Apr 2016
    Sony 43xe8077
    Здр-те,къде мога да намеря точни настройки на картината за въпросният модел? Благодаря предварително
    Apr 2016
    Отговор: Sony 43xe8077
    Sony X800E LED TV Calibration Settings
    Това са насройки за x800e /US/=xe8077 /EU/, но имай предвид, че обикновено тези настройки работят добре при качествен източник 1080p или 4k и са за тъмна стая.
    При светло помещение трябва да се промени брайтнеса, при гледане на масова бг телевизия мисля, че няма да ти хареса как ще изглежда.
    May 2018
    Здравейте, може ли да ми кажете как се справя модела ХЕ8077 с 4К сателитен сигнал, има ли проблеми с HEVC или работи нормално ?
    не е нужно да пускаш един и същ въпрос в 100 теми - да, гледат се 4К каналите ... ако не са кодирани
    May 2018
    Благодаря, извинявам се за няколкото въпроса, търсех тема с точния модел.
    Jan 2013
    Цитат Първоначално публикувано от kajos Виж публикацията
    Яркоста на минимум ... нещо има грешка ....
    Apr 2016
    Няма грешка, всичко ще работи добре, ако пуснеш един blu ray филм и го гледаш на тъмно. За гледане примерно на новините по "нова телевизия" през деня няма как да става, всичко ще изглежда безцветно, бялото ще е жълтеникаво и картината ще изглежда без детайли и размазано. Е има хора дето гледат и така ТВ през деня, ама въпрос на вкус аз лично никога не ползвам подобни настройки за гледане на кабелната телевизия.
  10. Novice
    Feb 2013
    Дайте някакви поносими настройки за Телевизор Sony KD43XE8077 - гледане на кабелна телевизия +HD канали. Този телевизор е просто невероятен !!! След вече 3 седмици с него ,никак не мога да свикна да ми харесва. Махнах Samsung UE43KU6072 с идеята за по добра картина но...
  11. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    Цитат Първоначално публикувано от Dominov Виж публикацията
    Какво значи поносими настройки?Всеки си харесва различна по контраст,яркост,острота .......картина.Трябва да си поиграеш с настройките и след много опити да налучкаш това което най много ти допада като картина.
    А и новия ти телевизор не превъзхожда кой знае колко стария,освен,че е с една година по нов модел:
    https://www.displayspecifications.co...ison/59ee33c0c
  12. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Аз съм с същия модел и размер и картината я оцених след около месец и половина защото и аз минавам от доста по бонбонените цветове на Самсунг.
    И аз съм с IPTV на А1 и телевизора се справя доста добре и с HD и SD каналите въпрос на време е да свикнеш.
    Настрой си го правилно сваляй си качествени филми 2К 4К и съм сигурен че ще го оцениш
    Този пост е редактиран от sony 1; 14-07-18 в 11:58.
  13. Novice
    Feb 2013
    И аз за добри настройки питам , тези от началото на темата не стават за гледане . И още нещо да попитам - нормално ли е това ? Преминавайки от SD на HD канал при Samsung резултата е много по цветна и детайлна картина. Разликата е осезаема и приятна . При Sony минавайки на HD просто нищо не се случва...все едно минавам от SD на SD канал...
  15. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Още не си се отърсил от бонбонените цветове на Самсунг.
    Докато това не стане няма как да ти хареса картината на телевизора!!!
    Мойте настройки са изключване на всички подобрители, изкл. на светлинен сензор и режим на картината > стандартен, това е.
  16. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Щом ти харесват нереалните и пресилени цветове на Самсунга,дай му режим на картината-ярък или HDR видео и картината става едно към едно с тази на корейската тупалка
    Ако и това не помогне,натисни и бутона FOOTBALL на дистанционното и вече имаш един абсолютно завършен Samsung
    Този пост е редактиран от iveto; 15-07-18 в 09:45.
  17. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Извинявай ма по голяма глупост не бях чел.Това ,че си фен на Sony не прави Samsung лоши телевизори.
    Извинявам се за офтопика,но когато изтъкваш качества на една марка,не е нужно да плюеш по друга.
    Този пост е редактиран от stoqng76; 15-07-18 в 22:06.
  18. Novice
    Feb 2013
    Цитат Първоначално публикувано от stoqng76 Виж публикацията
    Нямам за намерение за скарвам феновете на различните марки. Признавам си ,че и аз съм фен на Sony още от времето на Sony Wega Trinitron - Просто класи в картината над всичко останало . Може би затова очаквах повече.... Но на дизайн са го докарали , много тънка рамка и премиум излъчване
  1. Отговори: 3
    Последно: 05-08-16, 12:37
  2. Отговори: 10
    Последно: 20-12-13, 14:37
  3. Продавам уникална камера Sony NEX-VG10Е + Sony Vegas Pro 8
    От deannestorov във форум Приключили продажби
    Отговори: 44
    Последно: 09-03-12, 21:27
  4. Продавам стерео ресийвър SONY STR-DE197 + SONY SS-MF450H
    От j1 във форум Приключили продажби
    Последно: 22-02-11, 15:21
  5. Отговори: 2
    Последно: 26-09-07, 12:48
