Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2
Запитване за съвместими платки за 32R400C
    May 2015
    Здравейте. Въпроса е отностно телевизор SONY KDL-32R400C. Изгоря му main board-а.
    На самата платка има 3 номера:
    Main Board 1-894-095-21
    173534221
    Y200B100A
    Като потърсих пларката по първите 2 номера (1-894-095-21 173534221), излизат платки от други модели телевизори (от KDL-40R450C, KDL-40R553C,KDL-40R555C, KDL-32R403C и SONY KDL-40R453C)
    Първите 2 номера се намират в ляво на платката и са заедно, а 3тия е до PCMCIA слота. Този Y200B100A май показва вариация за матрицата и тунера, но не съм сигурен (при модел KDL-32R403C този номер е Y200B120A, а при модел KDL-40R453C този номер е Y2008160A,
    40" модели са с FULL HD матрица и затова са "по-сигурно" гледам платки от KDL-32R403C, който е с матрица с резолюция HD ready. Но KDL-32R403C е модел за англия и аналаговия турен е по-друг. Телевизора се ползва на аналогова телевзовра и не знам дали ще може да се ползва в България (може би има настройка за смяна на аудио стандарта, а може и да няма)?
    Въпросите ми общо взето са:
    - дали ще стане платка от 40" телевизор, примерно от KDL-40R553C илиKDL-40R555C (те дори имат повече "екстри")
    дали ще стане платката от KDL-32R403C
    - дали ако не стане платката от KDL-32R403C, ще мога да взема тунера от сегашната платка и да го презапоя върху плакта от KDL-32R403C (имам инструменти и опит в разпояване/запояване).
    Отговор: Запитване за съвместими платки за 32R400C
    - Всички модели от една серия(независимо от диагонала) са базирани на едно шаси(Main board)
    - да ще стане, разликата е в броят тунери R400/R405 - вместо DVB-T/C ще имаш и тунери DVB-T/T2/C/S/S2
    - не си го и помисляй!
    https://www.sony.bg/electronics/tele...specifications
    Kasap одобрява това.
    May 2015
    Благодаря за бързия отговор. Не ми стана ясно дали телевизора ще работи с платка от 40" (заради другата матрица) и дали аналоговата телевизия в България (кабеларка) ще работи на платка от 403C (за момента не намирам платка от 405C).
    Единственото, което разбрах със сигурност е, че да не барам тунерите.
    Да - не виждам проблем. Сервизен техник трябва да въведе модела видеопанел в сервизното меню заради заводските настройки за цветовете.
    Има вграден аналогов тунер, но не знам диапазона в който сканира.
    403C -> DVB-T/T2/C
    Това е модел предлаган само във Великобритания
    https://www.sony.co.uk/electronics/s...specifications
    има дребни софтуерни разлики - заради EPG
    https://www.sony.bg/electronics/supp.../45620981M.pdf
    https://www.sony.bg/electronics/supp.../45621004M.pdf
    May 2015
    Мислех си, че различния диагонал и резолюция може да са проблемни. Иначе това, че трябва да се въведе някакъв модел на панел ме притеснява (ако няма от къде да видя модела и да го въведа).
    За платка от 403C ме притеснява, че Aнглия са били на аналогов стандарт PAL I и може вместо звук, да се чува само шум.
    https://en.wikipedia.org/wiki/PAL
    Но пък в друг форум са писали (темата е от 2010), че Сони от Англия е имало проблеми с програмите от аналоговата телевизия, но след като са му задали, че е в България - се е оправило. Явно от менюто се настройва диапазона/стандарта на тунера (но може да не е така при всички модели).
    https://www.kaldata.com/forums/topic...0-sony-bravia/
    Вероятно ще чакам да се появи платка от 400C или 405C по българските и международни сайтове с обяви.
    Намерих платка от същия модел телевизор. Смениха я и всичко си работи.
    Ако на някой ще му е полезно - след влизане в серизното меню лесно се сменя вида на панела, а отностно стандарта на звука при аналоговия тунер, могат да се избират всичките стандарти.
    Ако някой след време търси такава платка, вероятно ще стане и от другите изреден модели, който са с main board 1-894-095-21 173534221
    Този пост е редактиран от NoneBG; 05-09-17 в 01:33.
  1. Съвместими ли са UE40EH6030WXBT и UE40EH5200SXZG
    От eclips във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 25-07-16, 22:25
  2. Съвместими ли са дъното и рам-а ?
    От ivan_don4ev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 11:44
  3. Привилег и нокия - съвместими батерии
    От ctowisdom във форум Смартфони, телефони
    Последно: 16-07-12, 12:49
  4. Запитване.
    От Razbira4 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 06-03-12, 23:43
  5. Съвместими ли са SATA HDD с SATA2 дъно ???
    От MetalMilitia във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-11-05, 12:37
