Въпрос за размера на картината SONY KD - 43XE8077
Здравейте Колеги, размера на картината на въпросния ТВ на някои канали (SD резолюция) и моменти от предавания е примерно с 1см или 2см по тясна от пълния размер на рамката. В (HD резолюция) каналите почти не се среща подобна разлика.
Грешката при мен ли е, или ТВ си е такъв.
Благодаря предварително на отзовалите се:smiley:
Отговор: Въпрос за размера на картината SONY KD - 43XE8077
Проблема е в телевизията - в предавания на живо от студиото се снима с едни камери, а в предавания от мястото на събитието с други модели и настройки. Човекът в апаратната заедно с режисьора не са си свършили работата(да ги изравнят) и поради това има такова разминаване. Редовно се случва при аматьорите от Нова телевизия...
Пробвай от Настройки>ТВ>Екран>Екран>Широкоекранен режим>Пълен и виж как е положението...
hristoslav2
Имам едно 32 инчово SAMSUNG там тази разлика не се получава. При БТВ HD го забелязах на един по стар филм същото смаляване при SONY. Ta това си е значи от самите предавания и филми при по големия размер телевизори?
iveto
Да забравих да го напиша отначало за тази настройка режима на екрана е така - Пълен
Това ти е оверскан-а , по-добре да си гледаш цялата картина с изключен - при Самсунг не може да се изключи на СД канали и ги "опъва" малко повече - уж да изреже неточностите на аматьорски телевизии и инфо, което по принцип не трябва да го виждаш, но така се губи част от картината, а и все по-рядко се срещат аматьорски подадени сигнали с "белите чертички" в горния край.
При Андроид моделите на Сони оверскан-а се вкл./изкл. от настройки-екран-екран-зона на екрана и трябва да го направиш за всеки различен сигнал - СД, 720р и 1080i/p
svetlio1
Сега съм пуснал ВТК канал известно време картината отвсякъде е както трябва, и при смяна на кадър от дясната се смалява с 1см след известно време същото предаване си връща пълния размер на картината. Та мисълта ми е има ли смисъл да правя някакви настройки или да го оставя така
Така направих следните настройки и в момента всичко е наред: Екран - Екран - Автоматична зона на екрана изкл. - Зона на екрана - нормална. Те са три опции в Зона на екрана- 1.Всички пиксели 2.Нормална 3. -1
Направи това дето го писах по-горе . И го направи един път като си на СД и още веднъж като си на ХД канал.
п.п. Не си режим "магазин" нали?
п.п. Не си режим "магазин" нали?[/QUOTE] Не съм.
Кажи ако нещо не съм направил
Добре е - щом не ти се губи нищо от картината.
svetlio1
Дават упътвания с дебелината на Роман, а вътре няма нищо, описание на бутоните на дистанционното на 200 езика.
Елементарни настройки които трябва да търсим по интернет с часове и накрая да се питаме по форумите защото доста неща неможе да ги намериш. Четох това ръковдство
Помощно ръководство и поне аз не успях да намеря нищо за настройката на размера.
Кинескопните ТВ с тях нямаше проблеми всичко си пишеше в упътването.
тогава нямаше интернет :BigGrin
... и при всяка марка е завряно из менюто и надписано по различен начин ;)
apmil4ev
И по добре беше, вместо да ни улеснява живота за някои неща направо ми къса нервите и то за елементарни, Настройки на ТВ.
svetlio1
Уникална простотия:-memnon
Колкото и чета това упътване не мога да намеря тази настройка която оразмерява екрана. Може би грешката е в мен но за мен това не е упътване
Голямо Благодаря за помоща svetlio1:smiley:
Здравейте
Здравейте, как се справя XE8077 с 4К сателитен сигнал, има ли проблеми с HEVC , обмислям покупка, благодаря!
