Like Tree5Одобрявам
  • 1 Post By hristoslav2
  • 1 Post By iveto
  • 1 Post By svetlio1
Въпрос за размера на картината SONY KD - 43XE8077
  1. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Здравейте Колеги, размера на картината на въпросния ТВ на някои канали (SD резолюция) и моменти от предавания е примерно с 1см или 2см по тясна от пълния размер на рамката. В (HD резолюция) каналите почти не се среща подобна разлика.
    Грешката при мен ли е, или ТВ си е такъв.
    Благодаря предварително на отзовалите се
    Отговор: Въпрос за размера на картината SONY KD - 43XE8077
    Проблема е в телевизията - в предавания на живо от студиото се снима с едни камери, а в предавания от мястото на събитието с други модели и настройки. Човекът в апаратната заедно с режисьора не са си свършили работата(да ги изравнят) и поради това има такова разминаване. Редовно се случва при аматьорите от Нова телевизия...
    sony 1 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Пробвай от Настройки>ТВ>Екран>Екран>Широкоекранен режим>Пълен и виж как е положението...
  5. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Имам едно 32 инчово SAMSUNG там тази разлика не се получава. При БТВ HD го забелязах на един по стар филм същото смаляване при SONY. Ta това си е значи от самите предавания и филми при по големия размер телевизори?
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Да забравих да го напиша отначало за тази настройка режима на екрана е така - Пълен
    Това ти е оверскан-а , по-добре да си гледаш цялата картина с изключен - при Самсунг не може да се изключи на СД канали и ги "опъва" малко повече - уж да изреже неточностите на аматьорски телевизии и инфо, което по принцип не трябва да го виждаш, но така се губи част от картината, а и все по-рядко се срещат аматьорски подадени сигнали с "белите чертички" в горния край.
    При Андроид моделите на Сони оверскан-а се вкл./изкл. от настройки-екран-екран-зона на екрана и трябва да го направиш за всеки различен сигнал - СД, 720р и 1080i/p
  7. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Сега съм пуснал ВТК канал известно време картината отвсякъде е както трябва, и при смяна на кадър от дясната се смалява с 1см след известно време същото предаване си връща пълния размер на картината. Та мисълта ми е има ли смисъл да правя някакви настройки или да го оставя така
    Така направих следните настройки и в момента всичко е наред: Екран - Екран - Автоматична зона на екрана изкл. - Зона на екрана - нормална. Те са три опции в Зона на екрана- 1.Всички пиксели 2.Нормална 3. -1
    Този пост е редактиран от sony 1; 27-10-17 в 19:30.
    Направи това дето го писах по-горе . И го направи един път като си на СД и още веднъж като си на ХД канал.
    п.п. Не си режим "магазин" нали?
  10. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    п.п. Не си режим "магазин" нали?[/QUOTE] Не съм.
    Кажи ако нещо не съм направил
    Този пост е редактиран от sony 1; 27-10-17 в 19:49.
    Добре е - щом не ти се губи нищо от картината.
  12. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Дават упътвания с дебелината на Роман, а вътре няма нищо, описание на бутоните на дистанционното на 200 езика.
    Елементарни настройки които трябва да търсим по интернет с часове и накрая да се питаме по форумите защото доста неща неможе да ги намериш. Четох това ръковдство
    Помощно ръководство и поне аз не успях да намеря нищо за настройката на размера.
    Кинескопните ТВ с тях нямаше проблеми всичко си пишеше в упътването.
    Mar 2008
    тогава нямаше интернет
    ... и при всяка марка е завряно из менюто и надписано по различен начин
  16. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    И по добре беше, вместо да ни улеснява живота за някои неща направо ми къса нервите и то за елементарни, Настройки на ТВ.
    Уникална простотия
    Колкото и чета това упътване не мога да намеря тази настройка която оразмерява екрана. Може би грешката е в мен но за мен това не е упътване
    Голямо Благодаря за помоща svetlio1
    Този пост е редактиран от sony 1; 28-10-17 в 00:08.
  17. Тук е от
    May 2018
    Здравейте
    Здравейте, как се справя XE8077 с 4К сателитен сигнал, има ли проблеми с HEVC , обмислям покупка, благодаря!
  1. Sony 43xe8077
    От Ibizasound във форум Sony телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 16-07-18, 19:35
  2. SONY KD - 43XE8077 HBO GO
    От sony 1 във форум Sony телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 28-05-18, 22:00
  3. Проблем с картината при Sony KD-43X8309C
    От elenaa във форум Sony телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 24-05-16, 20:31
  4. Отговори: 2
    Последно: 09-05-11, 09:50
  5. проблем със размера на картината при гледане на филми.
    От orlincho във форум Музика, филми и театър
    Последно: 10-10-07, 04:57
