Отговор: USB порт на телевизор
Пробва ли студен рестарт, връщане на заводските настройки?
Всичко пробвах-няма ефект.
и при мен е така,но с друга марка- Филипс...
дори и от време на време забива,дистанционното отказва,но като го изключа за около минута от контакта се оправя....засега...
абе яки боклуци на космически цени.....пълно порно....
Някакви други идеи?Какво може още да се направи?
Ами ползваш гаранционното обслужване ... ако все още е в гаранция ...
С кой ъпдейт е и правил ли си връщане на заводски?
поне има ли 5 волта на усб?
Софтуерната версия е:PKG3.885.0137EUA.
Това показва след връщане на заводски настройки.А може ли по някакъв начин да изгори този вход?
А ако например се извършва някакво действие и се извади флашката,може ли да се повреди порта?
Сложи новия 3.925 и после направи връщане на заводски и изключване от захранване за 10-тина минути . Ако не става - сервиз...
https://www.sony.bg/electronics/supp...reAndDownloads
Само с една флашка ли си тествал?
Пробвай с друга.
Най-вероятно USB контролера се е скапал.За това не си заслужава да се сменя цялата дънна платка. Ако има под ръка външен диск с отделно захранване, да видим дали ще го разпознае.
Проблемът може да е във флашката с която тества. Затова, искам да пробва с друга флашка или външен хард.
hristoslav2
Нали в първия си пост пише за различни флашки на различни портове.
Тествал съм с 2 флашки в 2 порта.На флашките са свалени филми.На компютъра тръгват,на телевизора-не.
Каква може да е причината контролера да се е развалил?
Как без флашка да ъпдейтна телевизора?Предния път го ъпдейтнах с флашка,но сега...
Свързвал ли си външна клавиатура?
В менюто за настройки, има ли нещо за USB портовете ?
