Моля за помощ за едно старо Sony 32w4000.
Имам този стар модел на Сони 32w4000 още от 2009година. Все още върши добра работа, но смених кабелния оператор и започнаха досадни проблеми с канали( няколко специфични канали, другите си работят винаги) които остават на черен екран и е необходимо да извадя кабела на захранването, да го рестартирам така и каналите се оправят. Телевизора е с много стар Firmware от началото на 2008година, четох доста в интернет и с последния firmware, нещата много се оправяли. Може ли някой да качи последния firmware от края на 2009 версия 4.11, прерових навсякъде в интернет, но линковете са неактивни. Благодаря предварително на отзовалите се. :)
Отговор: Моля за помощ за едно старо Sony 32w4000.
По онова време, Sony не публикуваха фърмуера за телевизорите за свободен достъп..Само сервизите имаха достъп до такъв - от сервизният сайт.
https://www.sony.bg/electronics/supp...4000#downloads
Следи тази тема - помолих някой, ако я има, да качи версията.
http://www.hifi-forum.de/index.php?a...709&postID=5#5
hristoslav2, благодаря ти много! Надявам се да се намери софтуера. По интересно е как са очаквали Сони, хората в България да си обновят телевизорите, при положение че опцията ми за update винаги е била пусната и телевизора никога не е свалил софтуер over the air за всичките тези години. :)
Въобще не са очаквали такова нещо! Може да бъдеш сигурен!
България я няма на картата на нито един производител на каквото и да било за крайни клиенти!
Това е за 40W4000. Не знам дали са съвместими. Не знам и дали имаше значение какъв е панела. Тоест за един и същи модел с различни панели, да са различни firmware. Не е 4.11, май е 4.09. Трябва да почетеш да видиш дали са съвместими.
https://mega.nz/#F!HdJFDQ4J!I8_D8L_dlpkJ8vPMFdNO-A
П.П. или го носиш в сервиз на Сони.
"че опцията ми за update винаги е била пусната и телевизора никога не е свалил софтуер over the air"
Има и вариант да смениш от настройките ако има държава и евентуално език, напр. Германия, Финландия и т.н. бяла държава, за която е сигурно, че ще е съвместима. След това ти трябва рутер, с настроен VPN с IP от съответната държава и тогава може да се провери за ъпдейт. И гаранцията, че тази измислица ще се получи е никаква ;-)
chavi
Всички модели от една серия са базирани на едно и също шаси (с редки изключения за малките диагонали).
Благодаря ви много. Ще го флашна и ще споделя отзиви дали се е оправил. :)
Здравейте отново! Успях да обновя софтуера на телевизора. Добре че имам един стар телефон сони k750i със счупен екран и кабел за него, та с него успях да форматирам картата и да я подготвя за флашване. Забелязах че много от бъговете са отстранени в тази версия, която е наистина 4.09. Например имаше проблем с два от HDMI, когато си пусках лаптопа към телевизора все едно имаше ефект Лупа и целия десктоп не беше видим при всякакви настройки от телевизора или разделителни способности. Сега има нови опции в менюто на телевизора и това може да се наглася и проблема е отстранен. За съжаление главния ми проблем с каналите си остана може би защото на този кабелен оператор се ползва Cam модул с Грифин кодиране, а на предишния оператор нямаше такава нужда. Техниците ми казаха да си настроя телевизора на страна Финландия, но такава в опциите не присъства. Има Германия и други, но с тях положението е същото и сега съм го оставил на "-". Реално каналите които правят проблем са SD и са безплатни, може би проблема е с настройката на страна. Благодаря на всички които се отзоваха и помогнаха. Ще продължавам на търся 4.11, ако имате някакви други идеи споделяйте, ако ли не ще го ползвам така. Благодаря! :)
