Здравейте, свалих филм от Zelka magnet video с Коди и той се е записал във вътрешната памет на телевизора, та въпроса ми е как се изтрива от там.
Ами през файловият менажер на телевизора и върху файла задържаш бутона за "Ок" (потвърждаването) и го задържаш докато не се появят опциите за изтриване. Ако ползваш Kodi вътре в него си има файлов менажер.
С Es File Explorer го изчистих.
Мерси:smiley:
Аз гледам с Коди и после директно приложението за замунда и от там с куазар, при което ги държи само в кеш вариант филмите и след изглеждането ги трие автоматично (това подлежи на настройка). Зелката не съм я пробвал, но мисля, че пак става.
Свалям от Zelka Magnet Video, Аrena.BG с Quasar и го гледам с KODI като теб и всички филми ги намерих когато потвърдя записването им в папка Torent на Quasar оттам вече с задържане на бутона (OK) на дистанц. върху даден филм се отваря меню и може да се изтрива.
Всяко приложение което ползва Quasar за сваляне на файлове отиват в неговата папка Torent .
При мен обаче не тръгва Zamunda Magnet Video и ми изписва ЕXPECTED STRING OF BUFFER :confused: с EXODUS, Quasar, ARENA.BG Zelka Magnet Video нямам проблеми.
А другото което не ми се получава с KODI е да увелича паметта на телевизора за да гледам по големи файлове, имам една флашка 16гб. памет слагам я в телевизора форматирам я, свалям някакъв филм запълвам паметта на телевизора и дотам, не искат да се прехвърлят файловете на флашката :confused:
Пробвай да посочиш хранилището на Куазара да е в другата памет (има си настройка). Аз за момента не успявам да гледам големи филми, защото нямам допълнителна памет, но след като дойде харда и го вържа ще пробвам. Мисля, че като се изчака да буферира ще си върви и 4к филм.
Аз съм с Ковенанс, а не с Екзодус, което си е пак едно и също според мен.
Замундата ми върви на всякъде и на 2-та лаптопа, телефон, таблет, нямал съм проблеми и не мога да те насоча къде да търсиш.
Като посоча външна памет в Download path и Library path (not fat 32)единственото което става е да ползва паметта на тв.
Доколкото четох по разни форуми май няма да стане с допълнителна външна памет да се гледат филми по големи от паметта на телевизора https://github.com/scakemyer/plugin....sar/issues/884
Ако някой знае нека да сподели как става увеличаването на вътрешната памет на телевизора с USB или външен твърд диск за гледане на 4к филми .
Кофти, аз се надявах от там да стане. Реално няма как да се разшири по друг начин паметта на телевизора, освен през УСБ.
Друго, което се сещам е, да се прехвърли цялото КОДИ на външната памет и така да ползва нея, защото явно само локалната памет му е зададена, но пак няма гаранция. Пробвай, ако не ти е проблем.
https://www.youtube.com/watch?v=VJj7lijDtgQ
Препоръчайте ми най-добрата торент програма за Android, която да инсталирам на телевизора. Идеята ми е чрез нея директно да свалям торенти (филми) на външен HDD инсталиран на телевизора като външна памет. Убедих се, че няма как чрез DLNA изградена мрежа да гледам филми с големина над 60GB свалени на лаптопа и стримвани през домашната мрежа на телевизора въпреки, че ползвам 5Ghz мрежа. За плеър на телевизора ползвам Kodi.
Хм... интересно което и приложение да опитам да преместя на USB не става a e форматирано като хранилище, като натисна върху (Използвано Хранилище) опцията остава неактивна а не както е в клипа да покаже избор на място:confused:
На новоинсталирани приложения опцията е активна и работи, направих опит с Es File Explorer явно при заварени приложения не работи преместването.
Накратко казано първо трябва да се форматира флашката в телевизора след това наново да се изтегли KODI и да се активира сичко в него:029:
И така не става.
https://howtomediacenter.com/en/inst...ar-kodi-addon/
Изпратено от моят LG-K350 с помощта на Tapatalk
Защо от телевизора в google play не откривам първите две приложения от предложените. Изобщо приложение за сваляне на торенти в маркета за директно сваляне от телевизора са недостъпни. Явно трябва да се качи торент програма и инсталира с .apk файл. Дайте сигурен и чист файл ня някоя добра програма с която да свалям торенти от Интернет.
Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
