Отговор: Sony 55XE8096, дистанционното не работи
Китайските пръчки ползвани от нашите оператори натрупват грешки и нещо спира да работи както трябва - рестарт от контакта .
Може да пробвате и по-добър HDMI кабел към IPTV приемника - откакто смених моя преди години доста по-рядко ми се е налагало да рестартирам ... па те и от енергото от време на време се "грижат" да ме освободят от това задължение ;)
Аз имах подобен проблем с 2 дистанционни на 55XE8096 и 55XF9005. Проблема се свеждаше до "забиване" на бутона ОК (видимо НЕ е натиснат), про пускане камерата на телефона диода мигаше, по това го разбрах. След като се натисне друг бутон мигането спираше. Наподобяваше забил телевизор, но реално той не е забил просто приема команди ОК постояно.
Моделите им са съответно RMF-TX300E, RMF-TX310E. Сега тествам един 49XF8505 с дистанционно RMF-TX310E нямам грижи с него!
Ами електрическа (галванична) връзка, колега vector има по HDMI с ТВ.
При STB за 5-10$ нищо не им е както трябва. Като дойде импулс по "висококачествената" ни енергоснабдителна система директно отива в телевизора.
И малкият дявол е само да се ошашка софта. Защото в може да изгори HDMI контрелера като минимум, а максимум - оставаш без ТВ.
felipe
Как е 49XF8505?:)
Добре е като цяло но черното е много неравномерно има "облаци" на места. Може бройката да е куца.
моето дистанционно е 301Е .. за мен проблема не е в него ,щото докато се е проявил вадя батериите ( при което дистанционното трябва да се рестартира ) но проблема си остава докато не рестартирам ТВ от контакта .. това с изчакването неопределено време също помага - примерно половин един час ако имаш нерви да го чакаш ,проблема се самоотстранява .. аз нямам външен ИПТВ ,но имам ХДМИ кабел към РС ,както и блутут клавиатура
Пробваай с изкл. от контакта, ако пак продължава върни му заводските настр.
Но преди това разкачи всичо от тв.
Каква е идеята при връщане на заводски настройки да се разкачи всичко от телевизора?
sony 1
Оказа се че проблема е малък и го разрешиха в местният сервиз ... срещу символична сума 5лв.Иначе отивах на 103лв + доставка.
Сега се сетих да премеря волтажа на батериите,оказа се 1,37в. Може и от това да е проблема. Не се бях замислял. е батериите са на 4месеца оригиналните сонита от комплекта. Ще се набавя нови и ще ги подменя. След това ще напиша дали от това е била драмата при мен...да се надявам да е от това...
Интересно е колегата daniel72 да сподели какво са му казали от сервиза като проблем...
Обикновено щом уред с батерийно захранване не работи, първото нещо е да се сменят батериите му.
Най-вериоятно в сервиза на колегата са направили същото.
А ние тука търсим проблеми в програмното осигуряване и hardware на TV.
ntool
Какъв е бил проблема?
Не можеха да ми кажат защото техника който го ремонтира не беше когато дойдох да си го взема.Батерий сложихме още веднага ...пробва го и на някакъв уред.Също и с приложение за проверка на д/у.А и ми каза че е оправено .... срещу 5лв.Не питах повече.
Аз съм с модела 300, с оригинални батерии и никога не съм имал проблеми със забиване. На 7 месеца са.
Понякога за икономия, някои потребители слагат презареждащи се батерии, без да съобразят, че тяхното напрежение е 1.2 волта по номинал и 1.3 когато са максимално заредни. Някои устройства не могат да работят с батерии с по-ниско напрежение от 1.35 - 1.4 и изрично си пише да не се използват презареждащи се. Не знам дали това дистанционно може, но ако някой има такъв проблем - нека първо провери дали не е сложил презареждащи се. Имам мишка за компютъра, която може да работи докато напрежението падне до 0.95 волта, след това вече изключва. Имам и един фотоапарат, който с 2 батерии АА си снима по 200-300 снимки на дневна светлина, а с презареждащи - след 20-30 снимки писва, че са изтощени. Като премеря - са на 1.25 волта и като ги сложа на нещо друго, си работят още дълго.
