При мен дистанционното работи обърнато към срещуположната стена.
Но докато батериите са по нови, разбира се.
Ами моите са тия с които хо купих на 5 януари.
Аз оригиналните батерии ги хвърлих на другия ден.
Взимай Duracell turbo max да се видиш в дистанционно ;)
https://www.technomarket.bg/baterii/...a-x-4-09132617
Може и от Метро и Кауфланд - там са по-евтини.
Смятяй, оригинални батерии къв боклук са, ще си взема нови да видим как ще е
Не съм съгласен с това мнение, за Сони ХЕ 8096 и дистанционното с бутони "гугъл плей" и "нетфликс". Току-що го пробвах, защото ми стана много чудно, че казвате за такъв проблем. Ако имаше - щеше да ми направи впечатление досега. Моето ако се намира фронтално срещу сензора, може да е насочено на поне 30-35 градуса в която и да е посока и пак си работи нормално. Ако не е фронтално срещу сензора, а настрани, може да е дори на още по-широк ъгъл, над 60 градуса настрани, но ако е насочено директно към него - пак работи. Пробвах го също на около 60 градуса настрани и от там - самото ДУ не срещу сензора, а завъртяно на 20-25 градуса, работи. На повече вече не иска. Градусите така малко на око ги казвам, но + / - 5 градуса ги уцелвам.
Все пак зависи и какъв точно светодиод са сложили отпред. Ако е широкоъгълен, трябва да е с по-голяма мощност, за да може да излъчи достатъчно силен сигнал в цялата ширина. Ако са решили да спестят мощност, може да са сложили с по-тесен ъгъл и затова да е нужно малко по-точно насочване. Но моето със сигурност може да е обърнато поне на 30 градуса наляво или надясно и пак си работи, ако е общо взето пред телевизора.
Всичко това важи от 2.0 - 2.2 метра разстояние.
ехе ,от 2 метра .. моя хол е 6 на 5 метра .. гледам го от другия край не сядам на средата на хола .. пробвай отдалеч и ще видиш че не е толкова ок дистанционното
Обхвата на д/у зависи само от батериите.
С тия батерии дистанционното ми работи съвсем нормално даже като го обърна към срещуположната стена на телевизора
В последните дни рязко се влоши работата с дистанционното: трябваше вече съвсем точно да го насочвам, както казвахте по-горе и също - от по-близо. Също така - натискам по няколко пъти един бутон, докато зацепи. ОК забиваше редовно.
Смених батериите току що и "луната спи" - всичко се оправи. Обхватът си стана нормален, най-далече от 3.5 метра успях да го пробвам без дори да го насочвам, но е относително точно. Никакви проблеми с "хващането". Дори и без да го насочвам - достатъчно е само да съм в стаята (3.4* 4.3 метра или нещо такова) и няма значение накъде е обърнато дистанционното - към ТВ, наобратно, към пода, към тавана, към едната стена, към другата.... Достатъчно е просто да съм в стаята и си работи идеално с нови батерии.
Мисля така да си го държа - с изключен блутуут, че и без това на моя модел освен за дистанционно, за друго не става. Предните батерии ги "стопих" с Асфалта, но сега мисля да не се занимавам с глупости. Днес са на 1.620 волта, ще следя с какво темпо ще падат и при какво напррежение ще започнат проблемите. Оригиналните ги вадя на 1.345 В.
Всяко нещо си иска свойто, не става с батерии от 0.50ст. или пък с оригиналните които нямат нищо общо с едно време.
При мен проблема определено не беше от дистанционното ,като забие на някой канал и от телефона не можех да го сменя ,също така отивам в меню ,пускам приложение дори а звука на канала на който е забил продължаваше и се смесваше с тоя на приложението ,пълен смях :)) дано с новия ОС е отстранено ( не ми го е правило от както го сложих ) .
Бях се насочил към xf9005 ама като чета за какво става дума, вярно картината може да е по-добра от LG ама на функционалност явно никакъв го няма, а аз искам да мога да си пусна клип от youtube без да си скъсам нервите и да не сменям всеки канал по 3 секунди... :BigGrin Тоя андроид и при телефоните не струва, а сега и телевизорите е оплескал!
