Затова се правят веднага в последователност тези стъпки за да няма неприятни изненади после.
Беше ли разкачил всичко от телевизора преди да го ъпдейтнеш и върнеш фабричните настройки ?
Преди да го ъпдейтна - да, със сигурност разкачих, ама за фабричните не помня, но би трябвало и тогава.
п.п. сега поразгледах зад телевизора и видях, че кабелът на кабелната телевизия не съм махал въобще. Понеже ползвам USB входовете му чрез удължители за флашките и те се виждат отпред, ама тоя кабел отзад съм го пропуснал.
Това само при възпроизвеждане на пиратските файлове ли го прави или..... при YouTube пак ли го прави?
В YouTube намерих същия клип 1080р, по същия начин се вижда. За останалите клипове, които изгледах набързо, не мога да преценя проявява ли се същия проблем.
Това е, спирам с тестовете, ще чакам нов ъпдейт и вече както си трябва ще постъпя.
Сега не може ли да го направи с хард ресет?
Я дай един линк към клипа да видя и аз. Аз не съм махал антената от тв. Изкл само пс4. После не знаех, пе трябва да се изключи тв за 5мин от тока. След ъпдейта, направих хард ресет и със задържаме на бутона за вкл/изкл рестартирах андроида. Това правилен начин ли е?
Направи ми обаче нещо впечатление, след хард ресета, вкл си отново кабела към конзолата и почнах настройките. Видях че конзолата беше намерена от бравия линк. Не бях я включвал даже, нито бях пипал менюто на бравия линк. Това така ли трябва да е?
Ето как е при мен на стандартен моушън и кино силно
https://dox.abv.bg/download?id=7d49d84ffc# - Линк за сваляне
Няма нужда да се разкача кабела от антената или кабелната. Важно е преди ъпдейта, да разкачите всички USB флашки и HDD вързани към телевизора.
Да, при поддържан от двете свързани устройства HDMI CEC протокол(Consumer Electronics Control), то телевизорът автоматично открива другото устройство. При всяка марка, CEC протокола има различно маркетингово наименование
1-Touch Play (Roku)
Anynet+ (Samsung)
Aquos Link (Sharp)
BRAVIA Link, BRAVIA Sync, Control for HDMI (Sony)
CE-Link, Regza Link (Toshiba)
E-link (AOC)
EasyLink (Philips)
Fun-Link (Funai, Sylvania, Emerson, Magnavox, Philips)
HDMI-CEC (Hitachi)
INlink (Insignia)
Kuro Link (Pioneer)
NetCommand for HDMI, Realink for HDMI (Mitsubishi)
RIHD (Remote Interactive over HDMI) (Onkyo)
RuncoLink (Runco International)
SimpLink (LG)
T-Link (ITT, Thomson)
VIERA Link, HDAVI Control, EZ-Sync (Panasonic)
CEC (Vizio)
Този протокол дава възможност за частично управление с помощта на дистанционното на телевизора на свързаните с него устройства.
Пример с Panasonic и какво добавят различните версиии за контрол
Viera Link(CEC protocol)
Version - HDAVI Control or later.
Automatic Input Switching
Power on link
Power off link
Speaker control
Version - HDAVI Control 2 or later.
VIERA Link control only with the TV’s remote control
Unselected device auto off (for available equipment only)
Version - HDAVI Control 3 or later.
Automatic lip-sync function
Version - HDAVI Control 4 or later.
Energy saving mode (with Quick Start mode)
Version - HDAVI Control 5.
Audio Return Channel Audio Return Channel (ARC) is a function that enables digital sound signals to be sent via an HDMI cable back from the TV to a connected audio device.
За килване на приложенията имам лека корекция - Бутон Apps или задържане на HOME -> Избиране на приложение -> Задържане на средния кръгъл бутон -> От контекстното меню се избира Информация -> Принудително спиране.
Пробвай да смениш режима на картината на Спорт и пак го пусни
На мен пък след ъпдейта в коди не ми показва натовареност на процесора. Иначе е по-бърз интерфейса и лагва по-малко.
Не се главоблъскай, както и да го направиш резултата ще е същия. Вероятно ъпдейта е калпав, а още по-вероятно следващия да е още по-зле. Тези които го нямат твоя проблем, да те поканят у тях да го видиш и ти, на бас, че ще е същото като при теб, но на тях не им прави впечатление.
Дали има възможност да се намери стара версия на Video Player-а , която да поддържа форматите както до сега от стария андроид и да се замести с новата ?
Тъй като не проследих цялата история да питам
- само на тоя клип ли го има това "мазане"
- възпроизведен от външно устройство (тв е само монитор) пак ли е така
- на телевизия/канал от вътрешния тунер има ли подобно
- на други източници и с друг материал/филм/клип има ли го проблема
- на какъв режим се гледа и с какви настройки на motionflow е и има ли проблем при изключен
п.п. тоя клип Downtown Assault, The Snipers пуснат в ютюб на лаптопа си виждам насичане и мазане - силно се съмнявам в качеството му на снимане и качване - има такива рекламни клипове, които работят добре само на определена марка с определени настройки - в случая Филипс и вероятно някоя тяхна твърде агресивна настройка ...
Клипа до колкото обяснява си го има свален и е тестеал с тоя клип преди ъпдейта. След ъпдейта тества със същия клип. От това което намерий в нета ... е мпег2 и интерлейсед. Даже не си го представям този клип да се вижда ок на какъвто и да е тв, но ...
Абе нещо бъркате настройките с тоя клип. Моушънфлоу на Плавен и Режим филм на Силно и грам мазане няма. Плавен е наляво от Изкл. не надясно. В ютюб го има. Както казва tolostoi, сигурно е i щом му влияе настройката Режим филм.
