Отговор: Коди, настройки и добавки
  Моята на е Мибокс 3 и е някакъв на ugreen, ще го бодна в Сонито да видя дали работи, но то не е 4К w807C е.
  Кажете някой адон за гледане на NBA
Sony 55XF9005
  Оказа се, че проблемът ми със стриймването на UHD филми е скоростта на интернета ми(50мбит). След като си пуснах 100 мбит, сега през Коди съм си настроил mezzmo на upnp и изгледах два филма по 50 гб без никакво насичане и проблеми. Субтитрите също тръгват без проблем.
Sony 55XF9005
www543
   Аз пробвах не става пак!
    Кое не става?
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
  Проблема е такъв ,че когато пусна по голям фаил, да речем брурей или най вече 4к филм който е над 20Gb почват и след 10сесунди забиват и до там.Как се прави тази магия !
Ехоо някой може ли да помогне!!
www543
    Само през коди ли пускаш?Аз използвам mezzmo и ги плейвам през Коди
  Какво е това мезмо и къде се намира
www543
    Mezzmo е dlna player, който съм инсталирал на компютъра ми и през него стриймвам филмите към коди.
  Ами аз използвам Тв. Нямам компютър
www543
    Ако интернета е 50мбпс ще накъсва.
www543
   100мб. Е!!
    Свали си analiti от google play store и тествай до телевизорът ти, каква скорост достига. По кабел ли си или wi-fi?
www543
   Със кабел съм
    Тествай скоростта и пиши
