Пиша го в секи пост, говорим за гледане на филми 4к от диск или флашка.На теб това ти беше единия проблем.
По мрежа ти бях писал че 4к. филми не могат да се гледат, могат да се гледат само малките фаилове.
Здравей колега.
От 4 месеца имам същия тв и съм много доволен , гледам без мф.
Ти сигурен ли си че тв за половината пари ще изкара същата картина?
Аз лично съм убеден че няма да има същата картина, от личен опит при приятели ти казвам. За мрежата съм съгласен, като мине 80 мб и почва да накъсва от време на време. 4к филм от торент е мисия невъзможна.
Колега,заслужава ли си обновяването,защото аз още не съм и се страхувам,да не са орязали неща с които съм свикнал? ТВ-то е 55XE8577.
P.S. Прочетох темата за Орео-то и засега ще се въздържа от "...подобрено мултимедийно изживяване..." с 8-цата.
P.S.2 - Часовника на сайта е с 2 часа назад (това за модераторите).
Всичко е по добро от 7, единствено стоковия плеар са го орязали откъм четене на формати, но аз не го ползвам.
Аз също гледам с изкл моушън, но режим филм как трябва да е?
На теб случвало ли ти се е ?
Защото ако е така, някакви други сили трябва да са се намесили без да можеш да разбереш.:)
възможността да действа Motionflow при плейване от Коди съвсем съм я пропуснал!Цитат:
За да изключиш Motionflow- при Андроид 8, отваряш плеара с който ще гледаш 4к филма натискаш бутона Action Menu горе вляво се показва меню натискаш Картина и оттам нататък изключваш Motionflow
изключих (действията са същите и при Андроид 7) подобрителя но подобрението :BigGrin беше минимално - все пак тясното място си остава комуникацията с мрежата
Става въпрос за гледане на 4к филм от флашка през Коди както и през стоковия плеар.
При вкл. Motionflow при мен сече много, изкл. ли го филма заспива.
имаме различни ТВ-та
а и на мен ми е пО присърце да си ползвам NAS-a за съхранение и теглене на филми
ако може да се шерва диска от телевизора и NAS-a като си изтегли филма да го тъпче в шернатия диск може да е добро решение но май е невъзможно
Здравейте, най-после се доредих и аз до UHD филм. Свалих Avengers-а на една флашка, но ми се изчака чакането да го кача на флашка. Това е друг въпрос де, с моята хипер-бавна връзка и скорост на прехвърляне Като го пуснах - вървеше си съвсем нормално, не насичаше, проверих му всички видове настройки на ТВ-то - всичко си беше нормално. Гледах го само по 1-2 минути на различни части от филма, не съм го гледал целия. Може би ако гледам по-дълго време без прекъсване - ще усетя проблеми, не знам.
Причината да го гледам толкова малко време е чисто субективна - тия плеъри, които използвах - вградения и Коди - са пълна скръб, специално в частта със субтитрите. Това е направо абсурдно. Чудя се какво толкова хората залитат по това Коди, ама сигурно е индивидуално до човека и възприятията му. Иначе откъм картина и звук - няма проблеми, върви си, картината е хубава. Като се изключи HDR-а картината става отврат, в никакъв случай не е нормална. В някоя тема бях чел, че филм с ХДР ако се гледа с изключен такъв - си изглежда като нормален филм без ХДР. Може и да бъркам, да не съм разбрал правилно, но ако авторът там е имал това предвид - определено бърка. Ще потърся темата.
Та така, аз ще си гледам филмите както винаги - с компютърен плеър, в който имам пълна свобода откъм настройки.
Пробвах да пусна филм по мрежата, но не можах да се справя с пускането на SMB 1.0 и го оставих, за да не о*ера компа. После ще пробвам да погледам повече от филма и ще пиша дали има насичане. Наясно съм, че моделът ми е друг, но мисля, че този, който е обект на темата, трябва да се справя не по-лошо от моя.
И какво им е на субтитрите на коди? Има си субтитри поне от 5места да теглиш, има синхронизация. Ако пускаш от сървър на компа, даже не ти трябва там да имаш свалени субтитри, а коди ще си ги намери.
ogi28b
https://forum.setcombg.com/images/st...ser-online.png
Eто как да си настроиш SMB мрежата
https://www.youtube.com/watch?v=2dsihEx68u0
За пореден път се оплакваш от субтитрите на KODI,които всъщност са едни от най-добрите изобщо!
Ако не можеш да си ги настроиш както ти харесват е отделен въпрос...ако не ти харесва KODI като плеяр,има поне още 5 други!...не може за едно и също нещо да пишеш по 10 пъти ,и всички тук,да умуваме,защо еди какво си не ти харесва!!!
