Sony 49XF8577 4к видео може ли да върви плавно или имам проблем
Здравейте колеги!
От няколко дена съм собственик на телевизора , още съм с Андроид 7 , при опит от Плекс да пусна 4к филм ,някой филми тръгват вървят (Avengers:Infinity war) и от време на време накъсва с грешка , че мрежата ми е бавна (на кабел съм) , на други се почва едно прекодиране и 2 часа не може да тръгне филма , компа бучи ..
Решавам да пробвам същите филми с външен хард (USB 3) , и какво се случва -пак същото нещо , даже филма който ми е вървял почти идеално (тук таме накъсва ) едвам тръгва .Това е пробвано с вградения плеър,vlc,kodi...
LAN е слаб , безжичната е AC стандарт който (БИ) трябвало да поддържа по голяма скорост -при положение че рутера му е до него ...аз ли нещо греша или имам някакъв проблем с телевизора
Отговор: Sony 49XF8577 4к видео може ли да върви плавно или имам проблем
Имаш ли 4к добавка в Коди ?
Ако имаш 4к оттам като пуснеш филм има ли накъсване и т.н. но телевизора трябва да е с LAN кабел.
Върни му заводските настр. на тв.
Ами тази добавка я нямам,но съм отвратен колколко евтино изпълнение имат от към hardware,безжичната вчера направих тест за прехвърляне на файл от компа на телевизора,повече от скороста на Lan не можа да вдигне(даже едвам я поддържа или е под нея) ~12мб/с,а стандарта който поддържа е 800мбит+ което трябва да е 100мб/с,той телевизора преди четири дена го пуснах,от какво ще се прецака да да му правя фабрични?Не е нормално за толкова пари да не може да се работи с телевизора както трябва.
sony 1
The Magic Dragon
Нещо не я намирам в репото, линк?
Някаква настройка има ли след инсталация?
daniyan
https://forum.setcombg.com/images/st...ser-online.png
И аз не гледам безжчино 4к или от Коди или с флашка и диск.
За да ти сече от диск или флашка има някакъв проблем при теб, това че е на 4 дни няма значение, релийза на филма може да не е добър.
Nikito82
Имаш интернет, нали !
Да инсталирах я, въпроса е как ше гледам например филм от арена 4к. Ако съм разбрал правилно филма трябва да се гледа през тази добавка?
а от тубата като пуснеш 4к сече ли
sony 1
То безжичния вариянт беше опит след като на лан не му достига скороста,обаче на wi-fi AC скороста е като на 100mb лан , и за това не става , Пробвах поне 3 филма
xXx.Return.of.Xander.Cage.2017.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX-FraMeSToR -едвам тръгва и блокира все едно буферира дори от харда
Jigsaw.2017.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX-FraMeSToR-същата работа
Tomb.Raider.2018.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX-FraMeSToR същата работа
Avengers.Infinity.War.2018.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX-FraMeSToR от лан се гледаше като на моменти когато бит-рейта скача над 80мбит прекъсва ,от харда е даже по зле
Alexi
Ами забелязва се не-плавно възпроизвеждане на някой 4k HDR 60FPS видеа , което също ме дразни (когато картината е статична и решат да мръднат камерата се забелязва не плавно движение и размазване) , а на някой си накъсва на моменти !
Пробвай с 4к от Замунда но не с Hunter Kiler на мен ми сече.
Eто този си свали и пробвай
http://zamunda.ch/banan?id=545098&hit=1&t=movie
sony 1
Hunter Kiler
Какво ще рече,върнах му настройките ,остава да го тествам пак,Тествах го с друг хард -Avengers.Infinity.War.2018.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX-FraMeSToR върви добре , но на едно място забелязах след 2.00 часа накъсване леко ... ддз аз ли много се вживявам или Sony са вече слаба работа ...
Вече си в рамките на допустимото при някои филми, при други няма никакво насичане.
Ако сте гледали филма xXx.Return.of.Xander.Cage.2017.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX-FraMeSToR (аз все още не съм , ама тествах с друг хард и върви) , като се катери в началото на около 10 минута картината на лицето страшно грозно се размазва , после като скача от нея и почва да се пързаля надолу , пак като пияно се вижда ,доста размазано (настройките са : Режим на картината -Стандартен,Движение:Motionflow-Реално Кино,пробвах стандарт,плавен май е най добре ама пак е замазано , Режим филм-силно) , как е най подходящо да се настрои за максимално ясна картина при статични кадри и при бързи движения ?
Колега не се вживявай толкова:Drinks:
