KDL-32WD759  Не отваря филми.
  Здравейте, имам Sony KDL-32WD759 , който за размера си, в момента , в който го закупих уж беше ,поне на теория топ модела...
Знаех,че не е най-добрия избор при положение,че искам да плейвам филми на него , но все пак съм много разочарован. 8 от 10 филма,които се опитам да пусна на него - НЕ тръгват... Използвам флашка и външен хард, варианта с кабел и копиране на екрана на компа- първо не знам дали картата ми го поддържа и второ - не ми е удобен като разстояние/свръзка. Конвертиране на филми с някаква програма,което отнема часове...:)
Та искам да Ви попитам има ли някакво бюджетно решение на проблема?
     Отговор: KDL-32WD759  Не отваря филми.
  https://www.gearbest.com/tv-box/pp_0...ml?wid=1433363А
Ако ти се чака 20-30 дни , или нещо подобно от олх или емаг но ще  е по скъпо.
  От Gearbest, последната пратка ми дойде за 6-7 дни с  метод на доставка Registered Air mail чрез Нидерландска въздушна поща и застраховка на доставката. Чрез метод на доставка EU Priority line идва още по-бързо, но е по-скъпо. Но почти сигурно не минава митница.
  Докторе,
Сигурен ли си, че EU Priority line не минава митница? Знам, че за UK не минава, но за тук?
Откакто ЕУ експрес изчезна не съм поръчвал нищо от там.
  За тези магазини няма как да си на 100% сигурен, когато началната точка не е изрично спомената, че е на територията на ЕС. За това винаги избирам, когато има възможност да е доставката от EU склад. То и цените от тези складове са по-скъпи, може би във връзка с някакви такси. Иначе последно от Геарбест получих Смарт часовник за значителна сума преди седмица с Registered Air mail през Холандия и нямах проблем. Но тези работи са си до късмет.
  Това устройство ли е единственият вариант?
Виждам ,че и то не поддържа DTS. И до тук направих всичко възможно за да избегна допълнително дистанционно :)
  По добро от андроид бокс към телевизор даже и такъв с андроид ос няма.
Потърси си друг в темата за боксове
 https://forum.setcombg.com/%D0%BC%D1...A%D1%80%D0%B8/
  1.Направи firmware update на TV, ако не си с последения от сайта:
 https://www.sony.bg/electronics/supp...vs/kdl-32wd759
Стриктно спазвай указанията, за да не ходиш в сервиз!
2.Провери с каква кодировка са файловете на филмите, които не се възпроизвеждат от телевизора през USB.
Най-вероятно са h.265 / HEVC и ако се вярва на този сайт, телевизорът не я поддържа:
 https://www.displayspecifications.com/bg/model/101a44e
Просто не сваляй такива филми от торентите. В самите им заглавия е написано 265.
В характеристиките за приеманите през тунера системи за кодировкa присъства h.265/ HEVC, ама знае ли човек какво са правили софтуерните разработчици?.
3.:) (шегичка)
Смени телевизора с четящ всичко за малко повече от половината от цената на твоя.
LG 32LM6300PLA, например.
  Gena_bs , не разбирам, твърдиш , че след ъпдейта би трябвало да НЕ отваря Само h.265 / HEVC? Точно тези ги избягвам.Но така или иначе не отваря и много други...
  Според ревютата бокса няма проблем с ДТС, чете и HEVC посочих най евтиното решение с андроид 9 .За 50 лева толкова.
  Nikit85,
Вероятността да са оправили нещо в последния FW е минимална, но все пак те съветвам да ъпдейтваш.
Не мога да твърдя нищо, понеже нямам въобще телевизор от Sony. Няма как да проверя какво чете и какво не.
Не е лошо да напишеш параметрите на файловете, които не тръгват. Така също и излиза ли на екрана някакво съобщение и какво гласи то? Неподдържан кодек (video, audio) или нещо друго.
Тaка заявен проблемът ти има две решения, които вече са посочени - външен бокс или друг телевизор.
Можеш да се обърнеш с въпрос и към Sony Call center за повече инфо относно поддържаните кодеци, контейнери и т.н., но едва ли ще имаш някаква практическа полза от това.
За съжаление it's a Sony!  - най-голямата антипиратска корпорация на Земята.
  Със сигурност е добре да си провериш за обновен софтуер, ако случайно си със някоя стара версия. Nай-лесно става през менюто на телевизора, и да си вързан с лан кабел към интернет.
По спецификация телевизорът ти поддържа https://www.sony.bg/electronics/supp...specifications : "КОДЕЦИ ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ОТ USB
 MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI (XVID)/AVI (MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG" .
 Ако гледаш някакви торенти, може в тях да има кодеци, които не се поддържат.
Също така телевизрът ти има вградена поддръжка на DLNA - можеш да гледаш филми в локалната си мрежа, ако имаш компютър с инсталиран медиен сървър  - примерно Universal Media server или Plex Media Server.
Последният фърмуер е от юли тази година https://www.sony.bg/electronics/supp...loads/00016216 .
  Здравейте колеги, благодаря на всички,които писаха до тук. Почти успях да подкарам филми по-един малко по-различен начин - а именно _през ТВ-то се оказа,че мога да имам достъп до Windows media player library и от там да си избирам файлове,които да плейвам! Предполагам,че това пак става чрез DLNA ,за което говорихте. Проблема е ,че не мога да плейвам субтитрите... Някакви идеи? Поставям в самия плейър филм, заедно със субтитрите ( с еднакво име) и когато искам да го пусна на компа- субтитрите си тръгват нормално. Когато обаче влезна през ТВ и стигна до файла - субтитри не намира. Търся ги през дистанционното , както когато плейвам от флашка.
  Няма да можеш с Windows media player да подкараш субтитри.
Едно време и аз се бях опитвал но прочетох че не става.
Пак се повтарям но бокса си е задължителен.
Пробвай
 https://serviio.org/
  Аз бих ти предложил да пробваш да инсталираш Plex Media Server и Universal Media Server, те поддържат и субтитри.
Теглиш си филми на компа и ги гледаш на телевизора. Името на филма и субтитрите да са еднакви.
Напиши им имената в търсачката, изтегли ги от официалните им сайтове и си ги инсталирай.
И двете приложения правят едно подобни неща, ако едното не поддържа някой филм пускаш другото. Винаги има такива проблеми, дори и китайски плеър да си купиш, пак може някой филм да не се отвори.
Като ги инсталираш, в приложенията посочваш папката в която теглиш филмите, и конфигурираш субтитрите. При  universal media server става автоматично, като си избереш езика.
След като ги инсталираш, те ти излизат като устройства на телевизора, от които може да гледаш. Телевизора и компютъра трябва да са в една локална мрежа, най добре телевизора да е с lan кабел, може и през wifi, но не е много стабилно.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
