Да !! Може би отнема време да пристигне
След първо включване на нов телевизор. Незнам!
Отнема от няколко седмици до няколко месеца. По сериен номер и държава идва ъпдейта.
Пробвах да вържа компютър към телевизора и забелязах, че при гледане на 4К 60FPS от него бих казал, че нямам
Това накъсване на картината ! Можетели да ми кажете защо е така .През вграденото приложение на телевизора и въпреки със включения лан кабел в тв,нещата стоят друго яче!
Също така,след като телевизора е 120hz или 100hz дисплей да кажем,не трябва ли да елиминира накъсването на кадри на
Предаванията по телевизията - конкретно при канали на Виваком тв.Знам че в българия телевизията е 50 или 60hz max, но все пак ...
Или това със по-високи hz на телевизор не прави по-плавни кадрите при 60hz сигнал на излъчване!?
"Дефектно" излъчване трудно ще го оправи телевизора - най-много да подобри нещо за сметка на друго - в случая може и да има подобрения в плавността при максимална настройка (искрено се съмнявам, защото проблема е в излъчването , а не в самият сигнал - накъсването си идва от тях и се вижда и на плазма/ОЛЕД) , но ще се увеличат артефактите (ореоли и т.н.) в картината .
Оператора/кабеларката излъчва дефектно - накъсването си го има от време на време и при мен на IPTV-то и ако почне много да ме дразни се налага да му направя рестарт - калпави са си боксовете.
Това е теоретично възможната скорост на абонаментния план, за който плащаш!
И си е напълно нормално, за щото скоростите са негарантирани. За гарантираните парите са съвсем други.
