Резултати от 1 до 5 от общо 5
Sony 55W808C проблем
    Jul 2014
    Здравейте!
    телевизора Sony 55W808C от няколко дни е блокаж -въртят се 4 жълти кръга по средата и тва е ....
    Незнам ъпдейт ли е правил и всичко е 'срано ...и какъв е ляка ?
    Поздрави!
    May 2013
    Отговор: Sony 55W808C проблем
    Цитат Първоначално публикувано от baimanol Виж публикацията
    Здравейте!
    Поздрави!
    https://youtu.be/mV6B6B8ssEY
    Пробвай принудително нулиране на настройките. На сайта пише, че може да са нужни двама човека да натискат копчетата. На клипа са показани два варианта, ако си а 4 или ако със 7 бутона.
    Sent from my SM-G955F using Tapatalk
    Nov 2010
    Моя правеше същия проблем. Работи си всичко нормално, докато не дойде време да го рестартирам, или спре ток нещо и трябва да зарежда от нула. След изключване от контакта и проби няколко пъти, запали. Направих фактори ресет, но пак при рестрт правеше проблем (не винаги но често) пак правих връщане към заводски настройки, но не се оправи. Реших да преинсталирам андроида, но то мобе само с по-нова версия. Добре, че не беше с последната, инсталирах по-нов и се оправи.
    Sent from my HUAWEI CAN-L11 using Tapatalk
  5. Junior Member
    Jul 2014
    Здравейте отново!
    При мен сагата се разви така: ни фактори ресет помага, ни дявол- върти си 4 кръгчета на екрана,изключва и после вади надпис Sony,после пак тия въртящи се кръгчета и това се повтаря до безкрай....
    Карах го на тв сервиз в Хасково -казаха,че не било за тях,не можели да го оправят -уж "цифровата платка " (main board) била заминала. Кажете моля конкретен сервиз където да го пратя и изобщо струва ли си цена платка+ ремонт ...
    Oct 2002
    И моя го прави това но след като махна всички USB-та и кабели се стартира както трябва.
  1. Отговори: 2
    Последно: 07-01-17, 11:05
  2. Отговори: 10
    Последно: 20-12-13, 13:37
  3. Sony HVR A1E - Проблем
    От visokiq1984 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 27-04-11, 11:26
  4. Помощ за проблем с SONY TV LCD KDL-32EX500 и SONY DVD REC AT100
    От asmil във форум Sony телевизори
    Последно: 21-03-10, 12:07
