Отговор: Пукане от телевизор
Свиркай сиhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2d435faf79.jpg
Изпратено от моят BAH2-W19 с помощта на Tapatalk
И моя пука като се изключи-49XF8505,не виждам друго решение освен да се охлабят видийките отзад на телевизора,ама тогава ходи обяснявай ,че не е отварян при гаранционен случай.
Пукането би трябвало да се причинява от големи температурни разлики - над 10 -15 градуса примерно.
Да не би помещението да е с ниска температура - примерно под 15 градуса? Или е монтиран близо до прозорец / външна стена?
Питам, защото телевизорът едва ли се нагрява при нормална работа до повече от 35 градуса при околна 20.
И моят Филипс, старият ми,си пука от време на време, а е на 8 години... Ама иначе си е пушка... Така че-споко....
Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
Може и от това да е .Благодаря!
felipe
Да ,но отначалото не го правеше!
Сега влизам в форума с мисълта да пусна същата тема :lol: И моето Сони пука да го.... Няма и месец от както го закупих но явно това си е нормално.
И моя пука. Но и Филипса ми пука.Не мисля, че е от марката. ;)
Всички (медиатеци) пукат.
Докато не пукнат за последно... :cheesy:
Имах Панасоник кинескоп той пукаше много.
И двете Сонита досега не са пукали
www543
murphymet
Gena_bs
Някой чете изобщо отговорите или си пишем по инерция?
Сигурно пукат ако са им засилени светлини, яркости, цветове и разни други неща, които карат подсветката да свети силно и да се нагорещява. Аз пък мразя екраните да ми блестят и винаги намалявам осветлението. Държа Сонито на настройка Power Saving -> HIGH, с автоматично регулиране според светлината в помещението. Тази настройка много ми харесва как работи, за мен е доста точна. Вечер като гледам с фоново осветление в стаята, консумацията му е 42-45 вата. Нагряване на практика няма. Само в долната ръба е съвсем леко, едва доловимо по-топъл от останалите ръбове. През деня като се засили подсветката, долният ръб си става много топъл. Но няма случай да пука, без значение по кое време на деня, дали работи или не.
Комшията като си пусне парното и тръбите докато се наместят, направо ми бърка в мозъка. Допреди 2-3 години не пукаха, ама някаква замазка ли им прави, какво прави - сега пукат всеки ден по 10-на минути привечер.
Мхм.
И ламелите/профилите на гипс-картона пукат вечер/нощем от температурната амплитуда...
