Отговор: въпрос за soni kd-43xf8096.
Докато го обновиш и ще се наложи да го сменяш... с по-скъп.
Gena_bs
С по евтин.тоя го взех 1200 лева. Сега за 1200 лева има олед сигурно.
Само втора ръка и в нашите мечти, вероятно.
И най-вероятно с воден знак на дисплея...
Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
Колеги защо през определено време се показва черната лента отгоре. Дали е от настроики нещо.
eleena
Смъртта наближава ;)
Имам в предвид черната лента която се показва при пускането на тв. И след време както си работи се показва от време на време. Рано е още за смърт на 7 месеца е.
Прекъсва ти сигнала. Може да е заради смущения в електрозахранването, причинено от включване на електромотор - климатик, хладилник, прахосмукачка, а може и от мощен електрически конвектор/радиатор да се получава. Може да не е от теб, а от някой комшия.
Провери разклонителите и щепселите, които ползваш - дали са здраво стегнати, дали влизат плътно или хлабаво, дали са заземени - също.
kaptagona
не е рано .. май си пропуснал темата на колегата с умрялото Сони :))
ogi28b
Всичко е заземено и стегнато. Освен хладилника друго нямам. Но не съм забелязал дали като включва тои и тогава да излиза лентата. Но поне няма да е фатално че у комшиите няма как да проверявам. Или ще трябва разклонител със защита.
Черна лента върху картината или цял черен екран за 1-2 секунди и след това отново картина? Ако е това на стар модел EX500 винаги го прави при превключване на климатик в продължение на години и никакъв проблем освен това.
DOLBY VISION 4K
Черната информационна лента отгоре на екрана.
Направи му един студен рестарт на телевизора. Изключи го от контакта за минута и след като го пуснеш на ново махни дистанционното за 10 мин. от стаята и виж какво става.
Това го прави когато си поиска или когато и аз го видя случаино.Няма точен час. Някои път и когато превключвам каналите на някои се показва на на някои не. А някои път и по цял ден не го прави. Не е дразнещо но не трябва и така да е сигурно. Идеята каква е да махна дистанционното. Да не е от него ли.
Май си е от кабеларката - прекъсване на сигнала/сривове или нещо не добре настроено пак при тях.
