Със 4к приемник съм и гледам сат.тв. И когато го прави то е за 20 секунди и картината не прекъсва. А само лентата поседи 20 секунди и се скрива.
Има два варианта
- по някаква причина, приемника прекъсва сигнала от време на време,
- при стартиране на електроуред(хладилник , климатик) вързан в същият токов кръг
Вчера при мен така се появи инфо-лентата като само изключих от контакта зарядното на универсалното дистанционно, с което управлявам климатика. Така че да си знаеш - дори от елементарни смущения може да се получава, които дори не са в твоя апартамент. Например климатика или хладилника на комшията. Решението може да е да те свържат само твоя апартамент на друга фаза, ако е възможно.
Друг вариант е да пробваш с UPS.
Включете си телевизорите и свързаните с тях устройства в един и същ токов разклонител, по възможност в отделен токов кръг.
Ако последното е нвъзможно, то поне в захранваща линия, в която няма постоянно включени мощни консуматори. Печки, перални, климатици, кафеварки, хладилници и т.н.
Освен това е задължително да се позват галванични разделители между апаратурата и антенните устройства (SAT, ефирна и т.н.). Както и между приемниците от всякакъв вид и кабелни магистрали (CATV, DVB-C). За да няма изненади с повредени уреди после.
Лентата е бял кахър.
С това поевтиняване на електрониката в скоро време очаквам телевизорите да се захранват с адаптери от типа на зарядните за smartphones. Въобще без никакви филтри против EMI.
Поне съм спокоен че не е от телевизора. И друго да попитам дали влиза в гаранцията че има муха на екрана отвътре.
С тая муха избихте рибата :). Муха или мушичка?
Мушичка. Лятото имаше милиони мушици и как е влезнала незнам. Сега седи залепена отвътре и на светъл фон дразни. В магазина ми казаха че не върви гаранция а аз какво съм виновен че не е уплътнен както трябва. И то добре че е само една ако беха влезнали целия рояк незнам. И тва при положение че детето чукна още гаранционен самсунг 40 ку 6072 4к и зех тоя. И тои на третия месец па мушица. И маи ще трябва да си взимам кинескопен ако ги има още.
и друго, на самсунга прехвърлях много лесно от лаптопа и телефона снимки и видеа а на тоя не може
Мушицата се води външно тяло и ако се обърнеш към сервиза, може да ти отпадне гаранцията даже.
За всеки случай си прочети гаранционните условия.
За други марки и видове уреди даже изрично е упоменато относно животинки, открити в тяхната вътрешност.
ще чакам да мине гаранцията и тогава ще мисля
Днес наи после мина ъпдеита. Трябва ли сега да връщам фабрични настроики че някъде в темата бях чел че се връщат фабрични. Ако не е късно вече.
Незнам довечера няма ли да е късно вече да го изключвам от контакта.
На цифровият ми приемник имаше настройка за честотата на опресняване. Докато я бях оставил на автоматичен режим според сигнала, се появяваше инфо лентата на телевизора при смяна на каналите, на някои канали само. Когато оставих въпросната настройка на 50hz, лентата спря да се появява.
На мен има опция 50 херца 60 херца и мулти.но на която и опция да съм все се появява на някои канали.
Зор зор за новия андроиди нищо. Сега има ли начин да си върна стария. Пълен боклук.Сега и фюжъна на булсат не работи.
