Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
Здравей те едно бързо питане
как мога да изключа долби вижъна на нетфликса на телевизор xf9005. Имам и А8 и там като работи Нетфликса можеш през сетингс да смениш картината но при другия не става
Благодаря предварително
dudi4ek
ИГадовете от сони са го скрили в PRO MODE.Про-то се активира с последователно натискане на бутоните :display/този дето дава инфото за канала/, mute , VOL+,home.Тв-то се рестартира и влиза в про режим.От там се активира дублиране на екрана,излиза се от про мод и voila.
Това ще позволи да си дублирате андроид телефоните без да ползвате Google Home,а директно от вграденото приложение.Всичко това го разбрах от това видео :
https://www.youtube.com/watch?v=9rVhqTKGgcg
интересното е, че и на моя "старец" ;) с Андроид 7 го има този Про- режим
но от набързото скрулване нагоре-надолу не намерих нищо скрито спрямо нормалния режим
но довечера ще гледам по-обстойно
има съвсем отделно ПРО меню със същите параметри за настройка като тези от клипчето
Дойде ми 3 метеовия usb 3 удължител. Странно, но с него ssd диска не работи коректно. Постоянно се рестартира. През 3 метровия usb 2 удължител си работи идеално. Новият usb 3 кабел пуска само флашка без ядове.
За това иде реч:
https://a.aliexpress.com/_msVtnmH
Sent from my Note10+ using Tapatalk
Ще иска захранване може би, което не би трябвало.
Тва ми е чудното, как usb 2 порта не иска захранване и същият ssd диск си върви без проблем...
По принцип външните дискове не вървят добре с удължители,при мен също не върви,само флашките са ОК,и затова ползвам удължителя само за тях.Външното ми SSD съм го залепил с двойно тиксо за задния панел на телевизора и го ползвам само за запис на телевизионни предавания понякога.
Ако ти върви през USB 2,ползвай си го там тогава...
Странното ми е, че с три метра usb 2 кабел си върви перфектно. С малкия 50 санта удължител usb 3 си върви. Свалям филм на диска, после ще пробвам като сложа usb 3 кабела в usb 2 порта на телевизора.
Качеството на кабела колко "жълто" е?
Не е от кабела. Пъхнах го в usb 2 порта и си бачка без проблем. В момента гледам филм от ssd диска. Usb 2 удължителя пък пъхнах в usb 3 на телевизора и всичко е наред. Имам си два триметрови удължителя.
Голяма е вероятността да е от кабела. Още повече и дължината оказва влияние. Това, че върви през usb2 не е признак, че не е от кабела. Аз така смених 3 кабела, докато най-накрая успях да намеря такъв, с който да ми засича медиаплеара от компа за префлашване на нов фърмуер. И стана само с 50см. вариант.
При положение, че гледах филм без проблеми снощи не мисля, че кабелът е проблем. Usb 3 порта на телевизор иска повече ток като засече usb 3 кабел. Като му сложих хъба с 4 usb 3 порта и вързах 3 харда пак се рестартираха (не съм очаквал друго). Като пуснах захранване на хъба нямаше проблем. Просто не рaзбирам защо като смених мястото на usb 3 кабела в другия usb 2 порт не иска захранване и ssd диска си бачка без проблем... В крайна сметка както писах вече и двата кабела си работят. Само им смених местата.
Хората ти обясняват някои неща, но ти като магаре на мост се пънеш.
Като си наясно, защо търсиш помощ във форума?
Купи на диска външно захранване, пускай разклонители и кабели и си готов. Само и само да не е кабела за 50 cent!
