Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
Здравейте, има ли някой представа защо на Sony x90k картината не отива до рамката, а има черна лента до самата рамка. На по стар модел сони пт 2018 картината е до самата рамка.
TOPALOV212
К'во стана със Самсунеца?
Дадох го на детето в неговата стая. Не ми харесва движението и има изкуствена картина. Някой ще отговори ли на питането
Така са решили дизайнерите и така е по-добре вероятно за защита (с тия тънки рамки). Почти на всичките ми тв от различни марки е така, като е различно разстоянието, най-малко (1-2мм) е при Панасоник-а ми .
нищо не разбрах...кое му е по-доброто като стар модел има по -добър външен вид. Иначе картината е топ.
Sony KD-43X85K review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...a-sony-43x85k/
Type panel : VA,RGB,4 domain,vertical stripe , ANSI contrast ratio : 4033:1
Backlight : Direct LED
Wide Color Gamut,DCI-P3 coverage : CIExy 92%
100/120Hz с MCFI + мигаща подсветка
hristoslav2
Брей :)
Средна стойност за LCD VA. Някои модели стигат до ANSI контраст от 1:6000, но сега покрай HDR с увеличаване на осветеността на посветката, паралелно се вдига и "черното"- става все по светло сиво и по-светло...
https://www.youtube.com/watch?v=rVeSmZ1yKy0
Човекът измерва консумацията на електрическа енергия на SONY A90J и SONY A95K с различно запълване на цял екран:
A90J --> маджента, циан, жълто = 470W
A95K --> маджента, циан, жълто = 230W
A90J е с LG панел, A90K със Samsung?
A95K е и с по-естествени тонове. По-близо е до реалното.
Нещо не наред със самото измерване.
LG 65C1 в SDR има косумация 70-120W, а човека измерва 470W при аналогичен панел. Разбира се има разлика в консумацията между SDR и HDR режим, но чак пък 470W...
Мога да измеря моя, който е с LG панел. Ако ще ви е полезно за съпоставка. KD-55A1 е. Първия OLED на SONY. И като го купих, имаше много засилена яркост с първия фирмуеар. Веднага го намалих от 100 на 50% и стана супер. От следващия фирмуеар обаче старите 50% яркост ги направиха на 100% и от там нататък яркостта е ограничена.
Rumb@ta
Брей :)
W809C без local dimming e над 5К :)
Без какъвто и да е динамичен контраст? Статичен?
