Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
Sony XR-55A95L review
https://fwd.nl/beeld/review-sony-xr-...ie-qd-oled-tv/
България пак е орязана...
https://campaign.odw.sony-europe.com...onsandoffers_1
Регистрирайте своя нов телевизор Sony за двугодишно удължаване на гаранцията
Офертата е налична само за избрани нови модели
Телевизори - моля, регистрирайте продукта си, за да започнете процеса:
XR-A80L
KD-X85L
KD-X75WL
Офертата е валидна от 20 октомври до 20 ноември 2023 г. - продуктът трябва да бъде закупен в рамките на тези дати.
Регистрацията на продукта и активирането на двугодишната разширена гаранция трябва да бъдат извършени онлайн на
www.sony.gr/mysony в рамките на 30 дни от покупката на продукта.
Офертата е валидна за покупки в Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Гърция и Кипър.
https://www.youtube.com/watch?v=PgNuuQgE7Tk
За достъп до високото качество на стрийминг на Bravia Core, способно да достигне максимум 80 Mb/s, Sony казва, че трябва да имате скорост на връзката от поне 115 Mb/s...
Калеб говори за проблема, който някои хора имат с DV (чрез HDMI, а не чрез вътрешни приложения), и той информира, че Sony ще пусне актуализация през ноември, за да коригира този проблем.
https://www.youtube.com/watch?v=OFlzKs5HurQ
X95L има Contrast Booster 20 точно като Z9K, докато X93L има Booster 15, който е X95K. Sony на практика промени марката на всичко за 2023 г.
X95K -> X93L for USA
X95L -> 4K Z9K, същата настройка на високоговорителите на телевизора и всичко само с още няколко зони.
Sony XR-85X95L: 864 зони
X90L - За по-тесни мебели, краката могат да се приближат едно до друго, така че телевизорът да премине с 45 см. Сортиране на канали чрез приложение за смартфон : Редактор на телевизионни канали за Bravia
Another hardware upgrade on the Sony A95L is the new Mediatek Pentonic 1000 chipset, listed as MT5897 in the diagnostic application AIDA64.
new 2023 SoC : mt5897
Model : BRAVIA 4K AE1
Platform : merak
RAM : 6GB
Total Memory : 5297MB
Available Memory : 2924MB
Internal Storage Total Space: 16.29GB
Internal Storage Free Space: 14.99GB
Core Architecture : 4x ARM Cortex-A73 @ 2000 MHz
CPU Clock Range : 900 - 2000 MHz
UI Screen Resolution : 3840 x 2160
GPU Renderer : ARM Mali-G57
OpenGL ES version : 3.2
Google TV based on Android TV 12 (Snow Cone)
API Level : 31
Старият режим [Custom] е заменен от [Professional], който е най-точната предварително зададена картина на Sony A95L
Ново в Sony A95L, корекциите на настройките на картината вече се прилагат глобално към всички входове и дори видео приложения, с опция за персонализиране за всеки вход, ако е необходимо. Това спестява време (особено за калибратори) и е подобрение спрямо предишните модели.
Размери:
77A95L...https://www.sonypremiumhome.com/pdfs...1_20230317.pdf
65A95L...https://www.sonypremiumhome.com/pdfs...2_20230307.pdf
55A95L...https://www.sonypremiumhome.com/pdfs...2_20230310.pdf
55,65,77" A80L е същият като A80K само със софтуерни надстройки до XR. Има същия дизайн, конструкцията е непроменена. Дистанционно управление: RMT-TX450E iR и RMF-TX810U bluetooth
83-инчовият A80L, когато погледнете снимките на уебсайта на Sony, е просто A90J - буквално изглeжда, че са копирали и поставили A90J.
remote control 1: modern, with limited number of keys, non-backlit (RMF-TX810U);
Remote control 2: traditional, non-backlit (RMT-TX450E).
A80K - Миналогодишните 42 и 48-инчови A90K са пренесени през 2023 г. Няма телевизори, базирани на MLA (Micro Lens Array) WOLED META панел.
Всичко е просто ребрандирано/обновено с прилични софтуерни актуализации. С изключение на A95L, X90L, X85L имат реални промени/подобрения.
3 Разлики между A80L и A84L/A83L:
1. Сериите A84L и A83L имат микрофон в долната рамка за издаване на команди. Работи обаче само на английски.
2. Сериите A84L и A83L използват технологията Rich Color Enhancer за подобряване на неутралните цветове до по-живи тонове, за да придадат на изображението допълнителна яснота. Това се случва автоматично и тази функция не се вижда в настройките, за да я активирате или деактивирате.
3. Сериите A84L и A83L добавиха първокласно дистанционно управление (задно осветено, покрито с метал), дистанционното управление в серията A80L е стандартно дистанционно управление.
7 разлики между A80L и A80K:
1.XR Ясно изображение, когнитивен процесор XR 3-то поколение
2.Модел BRAVIA 4K VH22 и увеличено общо вътрешно пространство за съхранение: 32GB срещу 16GB.Голямо пространство за съхранение е заето от операционната система android tv .
3.Гласово търсене без ръце
4.Bravia Core 10 кредита/24 месеца срещу 5 кредита/12 месеца
5.Ново Bluetooth дистанционно +Bravia Core, Crunchyroll специални бутони за дистанционно управление.
6.& 83"
7. дизайн на стойката
https://www.sony.bg/electronics/supp...tware/00278829
Help Guide
https://helpguide.sony.net/tv/kaep2/v1/bg/index.html
Нов метод за влизане в услугите и приложенията на Sony (за клиенти, които влизат с Amazon/Apple/Facebook/Google)
https://www.sony.bg/electronics/supp...icles/00299437
гамата за САЩ
https://www.sonypremiumhome.com/pdfs...ended%20US.pdf
за Европа
https://avclub.gr/index.php?attachme...gr-jpg.216053/
https://avclub.gr/index.php?attachme...-_-jpg.216067/
hristoslav2
Не е приятно, но винаги може да си доплатиш за 5 годишна гаранция в магазините на сони. Имаш 1 година от датата на покупката.
Дал си доста пари ако след 2 години нещо стане, може да дадеш повече за ремонт.
За A95L бих си доплатил при всички положения :BigGrin Интересно ми е колко ли бройки ще се продадат в клета майка България.
Sony KD-55X85L review
https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...4165/test.html
VA panel LCD display, RGB, 8-domain, vertical stripe
Direct Full Array Local Dimming LED
Full Array Local Dimming algorithm(off,low,mid,high setting)
100/120Hz + MCFI + flashing backlight
coverage of the DCI-P3 space (generally used in HDR cinema) : 91%
2020 Rec is limited to 66%,
in "User" picture preset mode,HDR: a luminous peak of 725 cd/m² (nits)
Здравейте, търся си телевизор и се колебая между тези двата SONY KD-50X82K и TCL 50C805 QLED. Кой от двата да избера, гледам TCL се води mini led. Какво е вашето мнение? Благодаря
Има тема за избор на телевизори. Можете да преместите питането си там.
X95H и X81J - на първият защо не излиза виртуалната клавиатура? Направи ми впечатление на едни и същи приложения. Къде да пипна в настройките? X95H си е имал винаги блутут клавиатура и не съм обърнал внимание досега.
oldgraf
Аз имах такъв проблем, бях сложил донгъла на една безжична клавиатура. Като махнах се оправи.
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a95l-oled
full calibration settings XR-55A95L
https://www.rtings.com/tv/reviews/so...-oled/settings
https://www.sony.bg/electronics/supp...tware/00299239
Актуализация на фърмуера до v112.604.070.1 Приложим модел
Тази информация се отнася за следните модели:
- XR-55A95L
- XR-65A95L
- XR-77A95L
Актуализацията е съвместима с всички версии на фърмуера на всички приложими модели.
Относно това изтегляне Предимства и подобрения - Добавя поддръжка на Dolby Vision Gaming
- Добавя поддръжка на HbbTV за определени държави
Предишни предимства и подобрения
Следните предимства и подобрения също са включени в тази актуализация.
- Подобрява общата стабилност на телевизора
- Подобрява общите работни характеристики на телевизора
Ограничения - За използване само с телевизори, продавани в Европа. Не всички модели се продават във всички държави/региони.
- Уверете се, че Вашият модел е в списъка с приложимите модели, споменат най-отгоре на тази страница.
- Не се опитвайте да инсталирате този софтуер на модел телевизор, който не е посочен на тази страница. Това може потенциално да създаде проблеми с функционалностите на телевизора Ви.
Sony KD-50X75WL review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/recenzja-sony-50x75wl/
VA panel,RGB, verical stripe, 4-domain
Direct LED LCD, 50/60Hz
DCI-P3 (CIExy) coverage: 79%
In "User" picture preset mode, on a board occupying 10% of the screen area, the maximum luminance was 414 cd/m²(nits).
Google TV
Sony пуска Android 10 с нови функции за модели телевизори 2018-2020 г
Sony започна да обновява OLED и LCD моделите от 2018, 2019 и 2020 от Android 9 на Android 10. Фърмуерът също така добавя нови функции като Living Decor.
Актуализацията на фърмуера вече е достъпна в Северна Америка и Азия и скоро ще се появи в Европа.
„Основна софтуерна актуализация (Android 10) е планирана да започне някъде около октомври 2023 г. за вашия модел Android TV. Тази статия обяснява нови и подобрени функции и други промени, предоставени с тази актуализация“, обяви Sony.
Актуализацията на фърмуера се прилага за модели телевизори Sony от 2018, 2019 и 2020 г., включително популярни серии като A9F/AF9, A9G/AG9, A8/A8H, X950G/XG95, X950H/XH95 и X850H/XH85. Пълен списък с модели можете да намерите в таблицата в долната част.
Living Decor, управление на звуковата лента
Освен надстройката от Android 9 до Android 10, фърмуерът включва нови функции като Living Devor, което е „функция, която позволява на вашия телевизор да се използва като рамка за снимки, часовник или да изглежда като част от интериор“.
Менюто с настройки на телевизора получава ново оформление и някои опции за настройка са преименувани.
След актуализацията потребителите също така ще могат да контролират и актуализират съвместими звукови ленти Sony директно от менюто с настройки на телевизора и ще бъде по-лесно да закачите любимите си канали за излъчване. Пълният регистър на промените на Sony е включен по-долу.
Това е постепенно внедряване и обикновено са необходими няколко месеца, докато новите фърмуери на Sony достигнат до всички съвместими модели по света. Потърсете актуализацията в менюто за актуализация на вашия телевизор Sony или я изтеглете директно (за инсталиране чрез USB памет) от местния сайт за поддръжка на Sony.
Android 10 не е най-новата версия на Android за телевизор, но по-добре късно, отколкото никога. Повечето от моделите на Sony от 2023 г. също работят с Android 10, с изключение на A95L QD-OLED, който е първият модел на Sony, използващ чипа MediaTek Pentonic 1000, който идва предварително инсталиран с Android 12.
https://www.sony.com/electronics/sup...icles/00277141
Модели Sony 2018-2022 – Android 10 фърмуер
Приложими модели:
Android TV | Google TV (LCD)
- XG85xx_X85xxG_U8G Series (55, 65, 75, 85)
- XG95xx_X95xxG Series
- XH80xx_X80xxH_X81xH Series
- XH81xx Series
- XH85xx_X85xxH_XH91xx Series
- XH95xx_X95xxH Series (49, 85)
- XH95xx_X95xxH Series (55, 65, 75)
- Z8H_ZH8 Series
- Z9F_ZF9 Series
- Z9G_ZG9 Series
- Z9H Series
Android TV | Google TV (OLED)
- A8x_A8H Series
- A9F_AF9 Series
- A9G_AG9 Series
- A9_A9S Series
Том Круз вече може автоматично да изключва изглаждането на движението на вашия телевизор
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1700035899
Здравейте. Вчера взех Sony kd65x85l. Разопаковам, слагам крака и си зае мястото върху ТВ шкафа. НО... забелязах,че има фолио на екрана/дисплея. Това "транспортно" фолио ли се води?Виждал съм телевизори с предпазно фолио,но в единия ъгъл имат жълт триъгълник,съответно за отлепяне. Тук няма такъв. Ако го махна,после няма слагане. Оставя ли го - после няма махане... Моля,за мнение !
Маха се естествено. Sony в това отношение са станали големи цигани. Гледат да съкратят разходите максимално. Миналата година за А95К имаше адски голям брой пропищели потребители, поради факта, че защитно фолио изобщо няма.
