3 Прикачен файл(ове)
Здравейте проблем със сони 50w805b вертикални сменящи се линии
:) Здравейте , въпросния телевизор както си работеше нормално и превключи на черен екран с въпросните сменящи се шарени вертикални линии . Звука работи нормално ако е от значение !
Ще се радвам някой ако може да сподели опит с подобен проблем
https://dox.abv.bg/download?id=373c87f535 - това е линк с видео на проблема
Благодаря за вниманието и се пазете !
Отговор: Здравейте проблем със сони 50w805b вертикални сменящи се линии
За съжаление телевизора ти го е хванал COVID19 и спешно му трябва подмяна на панела. Успех!
Който струва .......така че сервиза да го погледнат.
Смяната на панела (ако е дефектирал) струва горе-долу колкото телевизора :), даже и повече. Ако е кондензатор или платка - зависи.
в крайна сметка какво излезна?И при мен имам същият проблем
управляващия блок на матрицата 300 лв нов-втора употреба и всичко се оправи + 6 месеца гаранция , ремонтираха го пан сервиз !
Е как хем нов, хем втора употреба?
Иска да каже, че не е стария модул, който е бил в телевизора, а нов, но втора употреба.
vakamen
T-con board втора употреба струва 150 лева....
Е 150, работата при втората употреба е , че е колкото я намериш. Сервиза са сложили 50 лв за тях, и 100 лв работа. И 6 месеца гаранция дават. Напълно нормално
