Те Сони казват,че било нормално
https://www.sony.co.uk/electronics/s...icles/00090112
Климатик почти не използвам. Евентуално 3-4 седмици от лятото, но той е в другия край на стаята.
Гаранцията, за съжаление мое, и за тяхна радост, свърши.
Тук и друг се оплаква от същото, но не виждам решение.
https://community.sony.co.uk/t5/andr...d/td-p/2525162
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Най-вероятно е дефектна нещо сглобката, много странно как са ти го сменили с нов.. направо ми е чудно.. може да опиташ да разбереш от къде пука , може да има компонент от корпуса който е бил с малко по голям размер и така са ги сглобили. Може да свалиш някой плсстмасов капак давидиш ще престане ли.
Бих разхлабил всички болтове на капака с по един оборот.
Ако продължава, махам капака тотал.
Ако продължи пак, платката разхлабвам.
Захранването може да е проблемът.
Може да опитам с капака. Мерси :)
Колкото до захранването, и аз си го помислих, но на втори телевизор да му е дефекто захранването....
А възможно ли е някое от устройствата ми да връща ток по HDMI?
Възможно е, но тогава ще имаш проблем с работата на телевизора, тъй като процесора ще се "ошашави".
Пукането може да идва от видеопанела, захранващият блок или мейн борда - всички те отделят топлина и влияат на температурното разширение на корпуса.
Може да свалиш задният капак и така да го включиш и ослушваш от къде идва пукането. Стой на дистанция и не пипай нищо.
Този модел има ли захранващ блок в корпуса си?
Защото от доста години Sony ползват външни адаптери за целта.
Благодаря много за отговора! Какво имаш предвид с ошашави? Той от време на време си прави глупости - забива интернета, рестартира се Коди, но това го отдавам на OS-а.
Ако сваля задния капак и го включа, докато работи, има ли някаква опасност?
Сега, докато сменя клипа в Youtube, отново пука. Дори, когато сменя клип, пука...
Не знам как да разбера дали има захранващ блок в корпуса.
Ето снимка:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34074&stc=1
Захранването само кабел с щепсел ли е или има външeн адаптер като на notebooks?
Когато протече пренапрежение по HDMI порта, процесора не работи нормално - рестартира телевизора, блокира и т.н.
Има да, ако пипаш захранващият блок - да те удари тока :) и жена ти преждевременно да се отърве от тебе.
Направи му ъпдейт. Не разбрах кой е моделът.
Gena_bs , само кабел.
espace, проверих го това, макар че бях сигурен, че звука идва от пластмаса. Изключих звука и пак си пука.
hristoslav2 , не, не рестартира телевизора, така че едва ли е това. Щом няма да пипам, ще пробвам да го отворя и да чуя откъде идва. Никога не съм отварял телевизор и едва ли е лесна задача.
Иначе скоро му направих ъпдейт на новята версия Андроид - абсолютно никаква разлика, освен грозната визия.
Моделът е KD-55XF8096
По-добре не отваряй нищо, за да не останеш без телевизор.
Най-верятно има топлинни разширения вътре по платките. Или последните са стегнати преклено, или са закрепени под механично напрежение. Няпример китаеца да не е настроил правилно линията и отворите в платката да не съответстват на тези в корпуса. Или са икономисали от някой компаунд, който да пука при нарастване а температурата.
Моли се да не е безоловният припой, който е ползва от 2000г, че жална ти майка!
