 Отговор: eARC и Dolby Atmos
  В Коди задал ли си точните настройки на аудиото?
Трябва да му кажеш да не обработва звука, както и че приемното устройство поддържа всички формати.
За целта трябва да пуснеш настройки EXPERT на Kodi. Ако не си на EXPERT, няма да ти се появят.
Като влезнеш в настройките, в единия от ъглите пише в кой режим си. Според скина.
 https://kodi.wiki/images/3/3e/Settin...Level-leia.png
А така трябва да изглеждат настройките ти за аудиото.
 https://kodi.wiki/images/1/13/Settin...tem-Audio2.jpg
  Да, но на Passthrough audiodevice ми е засивено и пише android, audiotrack.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
  Няма значение какво пише точно там. То се променя според устройството. Виж другите настройки дали са така.
Ако са така пак ли не излиза Atmos-а? Какво излиза като звук през саундбара, ако изобщо излиза нещо.
  Излиза си звук, но няма индикация на екранчето, че това е Dolby Atmos.
  Звучи сякаш Kodi транскодира аудиото, а не го пуска за декодиране към саундбара.
  Да, явно така прави. Всички настройки изръчках не знам в телевизора ли е проблемът или в саундбара.
  Е ми нали е DTS филма. Какво долби търсиш? Пусни си филм записан на Долби.
  Не знам как е записан филма, но същият филм, от същия хард диск пуснат през един 10 годишен WD tv live player, закачен с HDMI към саундбара показва Dolby Atmos (на саундбара).
Обаче през телевизора не иска.
И се чудя проблема в телевизора ли е, в саундбара ли или двете не се разбират.
Саундбара е Samsung Q70R.
  Колко и какви аудио трака (пътечки) са мукснати в тоя "филм"?
  Довечера ще напиша точно какво е и кой е филма.
  Използвай някой друг плейър, за да си пуснеш филма от телевизора. Така ще се разбере дали проблемът е в комуникацията или в настройките.
И качи няколко снимки на аудио настройките на Коди, да видим.
  Ок, ще кача. Пробвах и през VCL, същият резултат.
  Сега пак прочетох какво си написал.
Това Dolby Atmos, което ти изписва при пускането на филма през WD TV-то може да е някакъв процесинг на саундбара, който се активира, когато не засече достатъчен сигнал и виртуално емулира говорителите.
1. Няма как да излезе Dolby Atmos при DTS енкодинг на филма.
2. WD TV Live не поддържа Atmos като формат, а само DTS и Dolby Digital. Дори не са HD форматите.
Кажи и точния релийс, който се опитваш да пуснеш.
  Филмът е 35GB.
На другите филми, пуснати от плеъра не се показва подобно нещо на саундбара.
Това е рилийза:
 https://zamunda.net/banan?id=570102&filelist=1#filelist
Може би аудио потока е Dolby Digital, просто бара да изписва Atmos. Не знам. Но факт е, че през WD се случват нещата, през ТВ-то не може.
