Отговор: Sony Bravia XF 90 не хваща интернет.
А защо тогава при зареждане на фабричните настройки всичко по подразбиране е на автомат и с дата преди 2000?
Дори елементарните телефончета при reset са на датата на производство. И дори да са на автоматичи настройки за дата и час, при налична активна SIM се сверяват без проблеми.
В случая с телевизорите, свързани с кабел или Wi-Fi просто нямам кометар. Да бяха сложили някакво кондензаторче поне.
С LG също се беше губила връзка по Wi-Fi след спиране на заранването. По кабел, обаче никога не се е случвало. Дори при автоматично сверяване на часова зона и дата.
Зареждането на фабричните означава да затрие всичко, ти сега искаш да остане нещо. Тогава няма да са истински фабрични ;)
А иначе, устройствата теглят часа автоматично или от потоците на каналите или от интернет, това , че някое не го е направило означава, че или има проблем в софтуера му или някой днс не му отговаря и смята че няма нет.
Фабричните настройки се връщат до изходното състояние, зададено във FW или OS. Според версията на последните, би трябвало да са с датата на излизането им.
А не към 1970, която не помня вече защо е гранична за продуктите на MS и не само. В Outlook например не е възможно да се въведе recurrence с начална дата преди 1970.
Здравейте. Същия проблем. XF9005. Не бях влизал в нета от няколко седмици и днес пробвах и какво да видя, ни лан, ни wlan. Добре, че сте коментирали този проблем с часа и датата, защото утре вече бях събрал доста да ги нахраня в Support-a na Sony. С този андроид трябва да има перфектна подръжка от тяхна страна иначе само ядове. Мисля си колко време му дават на този андроид преди да се скапе тотал
Gena_bs
Точно обратното. Това е началната дата на Unix епохата, и времето при устройствата , които използват този начин се измерва като време отминало от 1.1.1970 в секунди. Microsoft нямат общо с това. Това е Линукс подхода. В случая, проблем е , че не са сложили настройка и актуализация на часовника веднага след мрежовата настройка. В послено време дори и компютри с паднала батерия на биоса нямат интернет след като стартират, поради загубена дата, без значение дали тя е 1970, 2000, 2009 или 2015... Датата трябва да е актуална и това е изискване за съвременните интернет протоколи, тъй като те сверяват сертификати и пакети използвайки въпросното Unix време.
В конкретния случай обаче почти сигурно се касае за бъг в софтуера
Мога да ти обясня защо се използва този подход, просто в програмирането, в базите данни, в софтуерите, във целия компютърен свят е по-лесно да запаметиш и използваш едно число вместо една фраза . В случая
1597296429 - това отговаря на следното нещо:
08/13/2020 @ 5:27am (UTC)
2020-08-13T05:27:09+00:00 in ISO 8601
Thu, 13 Aug 2020 05:27:09 +0000 in RFC 822, 1036, 1123, 2822
Thursday, 13-Aug-20 05:27:09 UTC in RFC 2822
2020-08-13T05:27:09+00:00 in RFC 3339
Съответно се изпозлва първото число, и се преобразува до нужното спрямо желанието на потребителя
Интересно тази "аномалия" дали се получава само при XF9005 или и при други модели.
На предишната страница е имало проблем и със XG80 серия.
Имам ХФ9005 и подобни проблеми с безжичната мрежа. Този боклук нещастен ще го пробвам дали може да лети в скоро време. Гледам филми по ДЛНА и периодично ТВ се разкача от рутера. Сменявах рутери, канали какво ли не и не мога да го преборя. На лан UHD рипове не могат да се гледат 100 мб са малко. При разкачането в лога на рутера пише - extensive data loss. Пробвал съм и различни плеери на ТВ резултата е същия - периодично се разкача от мрежата.
по wifi скоростта ти е по-бърза и гледаш без накъсване UHD ?!
Да по WiFi докарва 220-230Мб и спокойно се гледат всякакви риопове, но това разкачане на връзката много ме нерви. Не мога да хвана някаква зависимост кога и как го прави. Понякога цял филм се гледа без проблеми, понякога се разпада по няколко пъти на филм.
apmil4ev
Това зависи от лан порта на рутера и на телевизора. Ако има лимит от 100 мегабита на някой от тях е нормално безжичната мрежа да е по-бърза.
При мен се получи същия проблем с свързването към интернет на XF90 след спиране на тока.
Това реши проблема при мен.
https://pokde.net/gadget/how-to-fix-...-access-issue/
После как сверяваш датата - през менюто от нета ?
Kaто влезеш в "Дата и час" има опции за сверяване и на часа и на датата, но го правиш ръчно.
- Натиснете бутона HOME на дистанционното управление.
- Преминете към Настройки в горния десен ъгъл на вашия дисплей.
- Отидете на Системни настройки и изберете Дата и час .
- В „Дата и час“ деактивирайте „ Автоматични дата и час “ и въведете ръчно правилните дата и час според вашата часова зона.
