Sony Bravia XF 90 не хваща интернет.
Здравейте колеги, днес изключих телевизора за малко от контакта, като го включих не се свърза с интернет. Ползвам го предимно с кабел. Нито с кабела нито по wi fi. С wi fi се свързва но изписва, че няма интернет, прлбвах с няколко мрежи все няма.
Има те ли идея или да го нося в сервиз, понеже е гаранционен?
Отговор: Sony Bravia XF 90 не хваща интернет.
Πpoбвa ли дaли caмaтa oпepaциoннa cиcтeмa нe ce e бъгнaлa? Πpи изĸлючвaнe зaдpъж ĸoпчeтo нa диcтaнциoннoтo зa няĸoлĸo ceĸyнди и пocлe пpи вĸлючвaнe би тpябвaлo дa ти излeзaт ĸpъгчeтaтa c нaдпиca "аndrоіd". Aĸo Aндpoидa ce e oмaзaл, пo тoзи нaчин ce pecтapтиpa бeз дa гyбиш paзличнитe нacтpoйĸи нa caмия тeлeвизop.
Ако и рестарт не помогне върни фабрични настройки. След това ако няма резултат, тогава сервиз.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Рестартирах го, няма оправяне.
Търсих из менюто фабрични настройки но не ги намирам?
Velimus
Пробва ли първо с рестарт на рутера ?
Пробва ли т'ва дето ти казах? Само рестартиране не оправя бъгове в операционната система. Ако е омазан, Андроида пак си остава омазан. А за фабричните настройки HOME бутон - горе в дясно натискаш кръгчето - отиваш на "карта на паметта и нулиране" - най отдолу имаш "възстановяване на фабричните настройки"
Ако не помогне, ето как се прави HARD FACTORY RESET
http://www.youtube.com/watch?v=YA-lv8lM5Nk
Здравей,
Благодарности на Dedo1975. И аз имах същия проблем на моя XG80 (не съм сигурен за номера). Появи се също около 5.08. Мислех да питам, но колегата ме е изпреварил. Върнах заводските настройки и проблема се оправи. Иначе не пускаше нито hbo.go, youtube. Интересно ми е обаче, защо Netflix вървеше без проблем.
Вероятно за него е нямало update на тази дата.
Колеги, лошото е, че при всяко изключване от захранването интернет няма. Сега заради гръмотевиците го изключвам 2 пъти и пак същото.
Само слрд ресет се оправя, но ако след всяко изключване или спиране на тока трябва да го ресетвам...
Явно ще се носи на сервиз... ☹️
P.S. Попаднах на тази статия в сайта на Sony. Явно е проблем след ъпдейта.
Смяня се настройката за времето да се сверява от автоматично на локално, и се оправя всичко.
https://www.sony.co.uk/electronics/s...icles/00245675
Velimus
Отсъствах няколко дни от вкъщи и бях изключил захранването на ТВ от копчето на разклонителя. Снощи като го включих отново същия проблем, като при колегата Velimus. От настройките за времето смених от автоматично на изключено, след което изключих и отново включих wifi-то на ТВ и проблема се оправи.
Гугълска му работа!
Наложи се да върна заводските нстройки на телефон, а гадът не искаше да ми приема акаунта. Когато проверих часа и датата, бяха на автоматичен режим - 1970.
Зададох ръчен и настроих - прие акаута нормално.
Нормално, не приема сертификатите с такава дата
