Дистанционното на xh9096 няма бутон стоп ползван при плейване нафилми.Най вече при kodi , с бутон back виждаш предната страница но филма продължава да върви,някакви идеи???
Как нямаш стоп, не си ли с такова?
https://www.sony.bg/electronics/tele...30691371079843
Е, нямаш "стоп" но имаш "пауза", което е почти същото.
Ако искаш непременно "стоп" при Коди, натискаш средното кръгло копче на дистанционното -> стрелка надясно -> пак средното кръгло копче и излизаш от самия филм.
Какво се получава ако докато гледаш филм през Коди, натиснеш "TV" на дистанционното?
При мен тръгва лаптопът. [emoji23] Реших, че за един канал на телевизията не си заслужава да настройвам цял бутон. Лаптопа го ползвам много по-често.
Сутринта ъпдейт на софтуера на hx9096 ,дали е нов или е от снощния ресет който направих?
Ресета не трие ъпдейти...
Хн9096 ,има ли втори сателитен тунер и какво е sub тунер.
Дистанционното не е ли същото като на xh95? Аз си имам пауза и плей и си работи.
Sent from my Note10+ using Tapatalk
Паузата си спира филма. С два клика повече натискаш и стоп... Като дадеш back и филма си върви с паузата пак можеш да го спреш.
