Отговор: Съобщение на Sony Xf-90
При мен на моето Сони ,но друг модел имах същия проблем. Закупих си Mecool KM1 TV Box и при гледане на Youtube или Kodi ставаше абсолютно същото . Лентата излизаше през 5 мин и много дразнеше. Същият бокс като го закача към Филипса или Панасоника нямаше никакви проблеми. Сменях HDMI портовете , друг кабел пробвах и проблема не можах да го реша. Накрая го подарих бокса . В момента на същото Сони ползвам Mecool KM9 Pro и с него няма този проблем. Така и не можах да разбера от какво се получаваше този проблем.
Sent from my LM-G850 using Tapatalk
От менюто на телевизора изключи информационен банер!
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Тази лента трябва да се показва при промяна на резолюцията , чистота,звук, цветя схема.
При външните плеър има функция AFR която променя чистота на дисплея за да съвпада с кадрите на видеото което пускате.При всяко трябва има едно премигване в началото и излиза лентата и тези информация. А на mecool боксове излиза една съобщение долу.
Ако виждате лентата до както гледате едно видео няколко пъти имате проблем.
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
Къде по-точно е в менюто тая опция , че когато гледам БР плеъра ми се появява често и ме дразни.
При мен е: Home -> Настройки -> Настройка на каналите -> Информационен банер
