С оптичен кабел няма DTS , тогава за какво ви е ресивъра ? HDMI е истината.
Някой, който е обръщал крачетата на ТВ. да каже колко см. става ширината им.Плот 70см.ще бъде ли достатъчен?
Ама за 49 ли?
Sent from my Note10+ using Tapatalk
Ето ти размерите, за 49 не пише, за 55 е 80 санта...
https://youtu.be/Q0z7QRCx_Gs
Благодаря. За 49inc. явно няма инфо.
Не знам дали има възможност при този модел да се разменят краката, а и да може ще стане грозно ...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36517&stc=1
За този модел нямам престава.
Но, и при мен имаше драма преди за крачетата на ТВ.
Монтирах краката на обратно (да гледат навътре) ,за да се събере на плота с малък мод (изрязване на част от стойката ).
The biggest difference is that HDMI can pass higher-resolution audio, including the formats found on Blu-ray: Dolby TrueHD and DTS HD Master Audio. These formats can't get transmitted across optical.
Ти правиш ли разлика от dts, който минава през оптика и dts hd, който минава само по hdmi?! Май не правиш... Вземи повечко се разрови.
Мнооо си тъп Саше, ама чессссно
Ти му говориш, то ти приказва. [emoji23][emoji23][emoji23]
Абсолютно всеки блурей филм с dts-hd за който е необходим hdmi за пускане на ресивър има и dts, който освен с hdmi, може да се пусне и с оптичен кабел!
Прикачен файл 36525
За да бъдем точни, dts hd, съдържа така нареченото dts core, при липса на подходящ ресивър или кабел ще слушаш него, ако нямаш два+ суба и супер колони може да не хванеш и разликата въпреки двойно по големия битрейт.
Това имах предвид за блурей филмите с dts hd.
