Отговор: Sony Bravia KD49XH9505
Виж да не ти е пуснат режима за магазин от предпочитания за устройството - настройки за режим в магазин. Най отдолу е.
Прикачен файл 36401
Сензора за светлина му е включен, вероятно
Сензора няма общо с всяко включване да показва заводкси настройки...
Не трябва да показва заводските настройки,след като си направил свои.Няма опция за запаметяване на настройките,правиш ги и така си остават.
Вече,ако гледаш различни източници трябва за всеки източник да си нагласиш допълнително настройките.Например за Ю Туб,за HDR,за телевизия.Вероятно това се получава при теб.
Не би трябвало ако телевизора е чисто нов да е в магазинен режим. Провери дали е работил.
sony 1
Ами и това е възможно, как да проверя дали е работил?
hristoslav2
Ще пробвам довечера.....
lz1yq
https://forum.setcombg.com/sony-%D1%...ml#post1000500
sony 1
Ще пробвам довечера, а междувременно едно питане, искам да сваля от приложенията VLC като медия но ми изписва че няма достатъчно място в сториджа и трябва да изтрия някое друго приложение и тогава да сваля VLC......дали е това начина?
Ти мострен ли го взе? Не може фабрично да няма място за vlc освен ако не са сваляли още приложения...
Sent from my Note10+ using Tapatalk
в кашон си беше, ама знае ли човек.......
Е то остава с монтирана стойка да дойде... [emoji23]
lz1yq
Ако ти не си инсталирал толкова неща и да изчерпаш мястото, тоя магазин, от който си го взел, го кара ептен през просото.
Иначе да, триеш и качваш други приложения.
Ако направя резет на телевизора ще се затрият ли качените допълнително приложения( ако наистина има такива ). Аз не знам какви трябва да са заложените приложения като нов телевизор.
