Това е показател за , че е дошло време за хард ресет от копчетата
Изпратено от моят MI 9 с помощта на Tapatalk
Безпричинно започна при стартиране на тв да включва и ресивъра . Не са бутани настройки отдавна, нещо трябва да се бутне , но не уцелвам засега. Ресивъра е Ямаха.
Активирал си CEC протокола за контрол на други свързани устройства.
Ако не искаш при включване на Тв да се включва и ресивъра изключи от менюто- Bravia Sync, Bravia Link
https://helpguide.sony.net/tv/iaepm1..._hdmi_cec.html
Изключено е , нищо не е бутано , не е имало ъпдейти, единствено преди седмица преместих сд плеъра от оптика на аналогов вход , но едва ли има връзка това
Опа - оказа се активирано , незнайно как , изключих синка
На каква настройка трябма да е звука - на стандарт е , но дори и на новините по тв ми изписва на ресивъра DD+ , само на блурей изписва коректния звук / DD , DTS , DTS - MA/
Като изключа HDMI контрола от тв към ресивъра не включва ресивъра при пускане на тв , но няма звук по HDMI, трябва вероятно да сложа отделен оптичен кабел за звук , но това не ме устройва при гледане на източници със звук DTS и подобни. И всичко това е от около 2 седмици без да съм бутал нищо по тв или ресивъра. Сга пускам тв и като има новини изключвам ресивъра и е малко дразнещо .
HDMI контрола няма връзка със звука по Арк,другаде търси ключа от бараката.Плюс всичко друго контрола се настройва и даже при включен синк може да не се включва ресивъра.
Е , то така си беше, но нещо се самопрецака и не мога да го оправя
Стандартно изключваш, сваляш кабели от всички устройства, резет на всички настройки и наново.На мен Ямахата ми е включваше един китайски бокс, по лично негово усмотрение.
Изпратено от моят STK-LX1 с помощта на Tapatalk
Здравейте, питане към знаещите....имам компютър който е свързан по лан кабел от нета на А1, от където взимам сигнал през HDMA за телевизора. Та възможно ли е да свържа компа и телевизора така . че да го ползвам за монитор, музика и филми през компа. Идеята е, че компа е стационарен и е далеч от телевизора.
Ами аз така съм вързал лаптопа за моя тв. 3 метра hdmi.
Изпратено от моят SM-N975F с помощта на Tapatalk
С HDMI става. аз питам за друго. Телевизора взима сигнал по HDMI от модема на А1 , компа взима интернет по лан пак от А1 но от рутера. Идеята е дали може двете устройства да се видят след като интернета е един и същи.
Могат през samba.Аз така гледам на моя.От компа се шерват папките с видео и музика,а в Коди съм въвел ръчно адреса на самба сървъра.Има и Nova player,който автоматично намира споделените
папки,но аз си предпочитан Коди-то.За проба съм свалял 50-60 гб. филм и насича,за предпочитане е до 10-15 гб,тогава всичко е точно.Аз ги шервам през wifi,но рутерът ми е AX и
мрежовата карта също е АХ.
Това за да се случи са нужни три неща - HDMI 1.4 поддръжка от телевизора, HDMI 1.4 поддръжка от модема и HDMI 1.4 кабел.
Сега провери дали поне някое от тях отговаря, като не забравяй , че трябва и трите да отговорят :)
Къде мога да проверя дали телевизора подържа HDMI 1.4
