Избор между KD-75XH9005 и XR-75X93J
  1. Novice
    Mar 2022
    Здравейте, помогнете да избера 75" между:
    KD-75XH9005 за 2700лв. от тук:
    https://www.emag.bg/televizor-sony-7.../pd/D5654XMBM/
    (с код за 10% отсъпка)
    и
    XR-75X93J за 3000лв. тук:
    https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p856954
    ще се гледа от 3,5м в светъл хол, срещу прозорец. Бюджета е 3000лв.
    Благодаря!
    Jun 2012
    Отговор: Избор между KD-75XH9005 и XR-75X93J
    Първият е модел 2020 и шанса да е мостра, върнат, разпечатан по някаква причина, е много голям.
  4. Novice
    Mar 2022
    Благодаря, за това не се бях сетил.
    А дали има в нещо по-добро до 3000лв.?
    Apr 2020
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Ако е разопакован, не трябва ли да е отбелязано и да се продава като такъв на по-ниска цена?
    Jun 2012
    По принцип, ако продавача е Емаг, би трябвало да е. Има шанс, понеже не е особено търсен размер, да е запечатан. Поне с емаг проблеми с връщане не би следвало да има.
  7. Novice
    Mar 2022
    Дали си заслужава вместо 75" XR-75X93J да взема 65" XR-65X95J за 3200лв?
    Ще се гледа от 3,5м.
    Jun 2012
    95 е топ модела и винаги си заслужава.
    От другата страна имаш 10" повече за 500лв по-малко пари. Изборът е труден
  10. Novice
    Mar 2022
    XR-75X93J е 3000лв. и разликата не е 500лв. а 200лв.
    May 2013
    X93J е много по-добър, с по-добра картина заради XR процесора, който липсва при по-старият модел, там нямаше допълнителен процесор за картината.
  12. Novice
    Mar 2022
    Да, избрах XR-75X93J, но дали да не взема 65" XR-65X95J за 200лв. повече?
    May 2013
    Цитат Първоначално публикувано от nmikov1 Виж публикацията
    Само ако си голям ценител на качествената картина, и на X93J картината ще е хубава, не е ясно дали за теб размера ще компенсира качеството. Най-добре отиди в някой магазин и ги виж на живо.
    Като цяло, X95J беше много скъп като излезе, и в доста сайтове го оплюват заради някои показатели, не е особено популярен.
    Jul 2016
    Не няма смисъл да взимаш 95, надали ще видиш разлика в качеството на картината, ако искаш 65' вземи XR-65X93J.
    Visual TV Size Comparison : 65 inch 16x9 display vs 75 inch 16x9 display
  16. Novice
    Mar 2022
    Тоест по-добре 75' X93j от 65' x95j.
    Jul 2016
    Колкото по-голям е размера, толкова по-високо качество на сигнала изисква, трябва сам да си прецениш, на база това, което гледаш.
    Въведи размера на текущия размер тв (в горния линк), който гледаш в момента и направи сравнение с двата размера, и си прецени кой те устройва.
  1. Проблем със Sony KE-75XH9005
    От Spoko във форум Sony телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 10-03-22, 20:59
  2. Сравнение между KD-75X85J и KD-75XH9005
    От falkoneto във форум Sony телевизори
    Последно: 23-07-21, 21:12
  3. Избор между Олед CX-C9
    От Martin77 във форум LG телевизори
    Отговори: 11
    Последно: 06-10-20, 18:17
  4. Избор между 2 LCD TV
    От andy_942 във форум Телевизори
    Отговори: 17
    Последно: 20-12-11, 00:53
  5. избор между
    От qnkogundito във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 14-02-11, 22:44
