Не тръгват субтитри на филм през локалната мрежата на Sony 55XE8577
Здравейте, пробвам да стартирам филм през локалната ми мрежа чрез VLC плеър , но не тръгват субтитрите на български. Видео файла и този на субтитрите са с едно и също име. Пробвах и с кодировка UTF-8 , не стана. В VLC плеъра е отметнато Auto load, енкодинга е Cirillic(Windows-1251) преди това беше Windows-1251. В Сонито от Доостъпност съм му разрешил субтитри и съм дал да са на български. Моля някой подробно да опише как става номера с VLC , ако не става с този плеър да обясни подробно с кой и как става , ще съм много благодарен , предполагам и не само аз.
Благодаря
Отговор: Не тръгват субтитри на филм през локалната мрежата на Sony 55XE8577
deadman
Здравейте, пробвам да стартирам филм през локалната ми мрежа чрез VLC плеър , но не тръгват субтитрите на български. Видео файла и този на субтитрите са с едно и също..
При мен по подразбиране са спрени, като пуснеш филма, отиди в опциите (една икона като книга или тетрадка) и пусни субитрите. Не ти ли излизат да ги избереш?
Не, пише no track. Може проблема ми да е че медия сървъра ми е през Уиндоус медия плеъра. Ако е там проблема как да направя медия сървър за да може VLC да достъпи компютъра
deadman
Не ти трябва медиен сървър, намери си компютъра в локалната мрежа, и ще видиш на него споделените директории, ако трябва логни се с уиндоуският ти акаунт.
Намери си ES_File_Explorer_Pro-vPro_1.1.4.1-Modv2.apk.
Слагаш МХ плеер и с него си плейвам всичко на телевизора от сториджа в мрежата със субтитри!
Версия 4pro ,не пуска суптитри. Не знам защо се получава това, но пусна ли през ES_File_Explorer_Pro-vPro_1.1.4.1-Modv2 субтиртите се пускат!
Имам подобен проблем като колегата по горе. Телевизорът е Sony KE-48A9. Опитвам се да пусна през локалната мрежа филм, на който българските субтитри не тръгват. Филмът се отваря през вградения плеър на Сони и подразбиране субтитрите са изключени.
Оказва се, че субтитрите изобщо не се виждат докато вградените в филма напр. английски,немски, руски субс работят. Пробвах и друг вариант, при който с десен бутон има опция Cast to.. излиза Сонито, но уви филмът тръгва отново без бг субс.
Какво трябва да направя, за да успея да ги подкарам?
P.S Филмът и субтитрите са в една папка и с едно и също име.
Поздрави!
Фабричните плеари правят такива мизерии. Външен най-добре.Аз ползвам нова и nplayer. Вариант е и коди,влц и т.н.
Другият вариант е тия слуфтлитли да се шприцнат в матрьогата,
ама това вече са вишизми за обикновения потребител, а и кой ще иска да го прави всеки следващ път...
в моята локална мрежа пуснах един Server Message Block и на всичките устройства гледам без проблеми всичко с субтитри.Имам Sony kd-xf 9005 и на него си вървят филмите без никакъв проблем през локалната мрежа.
