И двете устройства ли поддържат eArc..
Възможно е също и да не комуникират коректно.
Наблюдава се при смесване на различни марки аудио/ТВ техника.
Е..на Сони 2018г модел работи, на 2021г...не. С Блутут, оптика работи, нонс Арк не. Пробвах всички настройки за входове и звук..не става. Голяма ли е разликата между звука от hdmi и Блутут.
Крайното решение на проблема със синхронизирането на звук и картина:
Дойдоха от А1 смениха приемника .....
Пак същия проблем с hdmi ark се появи, но на др модел Сони. И все по същия начин. Купих sony x90k, сеързах саундбар Филипс с hdmi ark и си работеше един ден без проблеми. Снощи първо спря да показва идикатора като увеличаваш или намаляваш звука,но поработи малко и после спря да вади звук изобщо. Мина време минах на блутут ..вкл.изкл..пак извади звук през хдми , но като изкл телевизора саундбара стана включен, а преди не беше така. Нещо се побърква като и при др модели сони 2021 го прави. На Модел 2018 няма проблем. Има ли някой представа защо ене така.
Затова и аз писах, че през блутуут-а няма проблем. А само през hdmi ark.
Ама сега нещо се е закротил.
Май?!
