Забавяне на звука при Sony XR-55X92J
Имам забавяне на звука от Sony XR-55X92J към саундбар Sony-WS350.
Това забавяне го има само ако саундбара е свързан с HDMI към ТВ-то.
Забавянето е осезаемо и неприятно.
Нещо важно: При Блутуут свързване това забавяне го няма и всичко си е ок.
Кабела на HDMI e свързан на правилното място в ТВ-то.
Отговор: Забавяне на звука при Sony XR-55X92J
Е няма ли настройка за това забавяне?
Е, има , включена е ... и не действа само ако е с HDMI.
При блутуут-а си работи нормално.
Но, както и да е. Ще си го ползвам с блутуут-а.
Ако може да затворите темата.
От телевизора виж дали има настройка.
Включил си го към HDMI ARC входа казваш. Или бъркам?
Рестартирай си андроида на телевизора също.
Да, точно в този вход е включен. Рестартихах и има подобрение, но има какво да се желае.
Какво друго има включено към тв ?
Кабела също може да е проблемен.
Настройките за звука са в "екран и звук"-"аудио изход" - AV синхронизиране .
п.п. изключване от захранване за 5-10мин. често е най-доброто решение за разни бъгове :)
Към тв е включен приемник на А1.
Кабела е ок.Проверяван е. С друг кабел - проблема си стои. Кабелите са от по-скъпите.
Настройките на звука от менюто A/V синхронизиране е включено.
И последното - изкл.от захранването да, така е ....
Този проблем се появи след един от ъпдейтите, преди няколко месеца.
Вероятно проблема е софтуерен?!
Ще чакам да го фикснат. Може да пиша и на Sony Bulgaria., там са доста любезни и отзивчиви.
При блутуута си работи нормално и затова не ми е чак такъв проблем. Макар, че с кабел е по-добре.
Благодаря ви за съветите и предложенията.
stoyanhristov
С това се започва ;) - изключи тв от захранване , разкачи "китайчето" на А1 и след 5 мин. пробвай пак без да си свързал приемника на А1.
АВ синхронизирането има две опции - автоматично и вкл. -на коя е и (след като си приложил горното) дали при двете е еднакъв проблема?
ами човека може да гледа телевизия от приемника на А1 и там да получава забавянето - как да си спре приемника :)
но наистина е най-добре да се ползва телевизора с КА модул
A/V Сихронизирането е на On. и не е Ок. На автоматично резултата е същия.
Не е от приемника на А1 (който е корейски, не че има значение!) защото, като изключа саундбара и звука е от говорителите на ТВ-то този проблем го няма. Тоест не е от китайчето.
Сменял съм кабелите и от тях не е.
Вероятно (?) е от актуализацията.
Моля да затворим темата.
Не е проблем звука да си върви и през блутуута-там този проблем го няма.
Може би не ме разбра правилно - тия СТБ дето ги ползват нашите IPTV оператори често вкарват грешки в "умните" тв (или други устройства свързани към тях) и почва да не работи както трябва някоя функция/опция - решението е от време на време разкачане и изключване от захранване , за да се нулират.
Изпитано многократно с модели на доста оператори, така че пробвай го това, за се потвърди или изключи като причина .
Друг е въпроса, че ако забавянето го има основно при гледане на канали от СТБ дали няма да е по-добре сигнала от СТБ да отива първо в саундбара и от там към тв (ако саундбара има такава възможност).
Според мен, щом проблема е станал при ъпдейт на фърмуера, първото нещо, което трябва да направи е да го върне към фабрични настройки.
Rumb@ta
Благодаря,
Стана. Не ми се искаше да минавам отново през всички настройки, но ... до следващия път ...
Някой знае ли защо на x93j не излиза звук през HDMI ark. Става въпрос за свързан саундбар Phillips. С блутут става а с кабела не. Всичко настройки на входовете са направеби. Иначе Имам един стар сони 9005 там си работи
