Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By tolostoi
  • 1 Post By TUISTERa
W809C и Ethernet cable
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    Здравейте!
    Не знам защо и къде се крие ключа към бараката,
    но след като пусна телевизора и се изискват едни 10 - 15 секунди за телевизора да се "Закачи" към нета ако е през Wi-Fi,
    а същото е и през кабел.
    Та ползвам приложение за IPTV и всеки път пише при включване Няма интернет, съответно аз знам че няма как да няма и след 15-20 сек всичко тръгва.
    На моменти е досадно..
    Има ли оправяне и как? Без hard reset?
    Nov 2010
    Отговор: W809C и Ethernet cable
    Изключил ли си wifi като ползваш кабела?
  4. Infraction Users
    Sep 2011
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Да, това беше първото нещо, което направих.
    Nov 2010
    Ще видя при мен как е, не съм обръщал внимание, понеже смарт услугите не ги ползвам, имам бокс (жената пуска ютуб само на тв, че не знае кое дистанционно за кой бокс е и накой хдми ... нормално да не знае де но може да е от рутера, виж рестартирай и него, или запази мака за определено ип да не се съобразява с другите.
    Този пост е редактиран от tolostoi; 11-07-22 в 21:12.
    Dominator одобрява това.
    Mar 2008
    не е - и при мен го има забавянето, даже по wifi сякаш се свързва много по-бързо отколкото по кабел
    а аз съм направил и резервиране на мак-а към определено IP
    Nov 2010
    Снощи пробвах, изключих тв, изчаках минута, включих тв, тръгна си кабелната, пуснах ютуб и започна да свири. Не е имало забавяне. По кабел е свързан тв. С андроид 7 е телевизора, да не би при вас да се изключва по друг начин (имаше една опция да си стенбай и пълно изключване) или нещо подобно говоря по спомен. При мен е на това стенбай или както се казваше. Сега се сещам, че има и някаква опция, кочто с ап-а за андроид от телефон да ползваш дистанционно, та имаше опция да го направиш и да може да се включва от ап-а, при мен е изключена, може само с инфраред дистанционно да се включи. Активното сканиране във вифи секцията също е изключено.
  9. Infraction Users
    Sep 2011
    Благодаря! Значи няма оправяне. Като сложих резервацията на МАК по IP и видях че не се оправи, я махнах.
    Не голям дерт, просто се изчаква около 20-на секунди при "студен" старт.
    Тази опция за включване на телевизора през апп-а е включена.
    Ще пробвам да я изключа, да видя дали ще се промени.
    Благодаря!
    P.S. Точно от тази настройка беше, благодаря още веднъж. Изключих я и след няколко часа като включих телевизора всичко тръгна от раз.
    Този пост е редактиран от Dominator; 12-07-22 в 19:13.
    Sep 2008
    Съвет - свърваш телевизора, резервираш адрес по мак, след това на телевизора го набиваш статично тоя ип адрес. Също така сложи други днс-и на телевизора, 1.1.1.1 и 8.8.8.8. Проблема ще се реши, гарантирано.
    Възможно е проблема да е и в еко настройки, при мен телевизора е с изключени всички еко нсатройки и никога не съм имал проблеми с мрежата без значение какво свързване ползвам , както и с различни рутери .Също така винаги ми е била включена и настройката за отдалечено включване.
  11. Infraction Users
    Sep 2011
    Резервирах МАК-а и ИП-то, но пак при включване отнема около 20-на секунди да установи връзка.... много ми е странно откъде идва това забавяне.
  1. Gamepad за SONY W809C
    От marianstoychev във форум Sony телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 17-01-21, 21:19
  2. Sony W809C Power Supply?
    От Dominator във форум Sony телевизори
    Последно: 27-01-19, 10:43
  3. Продавам ТВ Sony 43"W809C
    От Dominator във форум Продава
    Последно: 16-10-16, 00:06
  4. Инсталиране на Facebook na Sony W809C?
    Последно: 29-09-16, 02:24
  5. interface cable (mini-plug to DB-9 cable supplied)
    От Guest във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-01-05, 09:03
