Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем със Звук! Sony Bravia KDL-32EX402
    Jul 2014
    Здравейте на Всички !
    Вчера след около 4 часа работа на телевизора се чу звук подобен на брум за около 3 секунди и звука изчезна.
    Изключих го за през ноща ,пускам сутринта звук има !
    Проблема се появи когато се използваше HDMI порт ако има значение .
    Някой има ли предположения какво може да е и ремонт дали е възможен ?
    Този пост е редактиран от Нов; 31-12-23 в 11:17.
    Отговор: Проблем със Звук! Sony Bravia KDL-32EX402
    Проблемът с брума обикновено има няколко причинителя:
    - Един от тях е ако ползваш кабелна телевизия напълно възможно е брумът да идва от телевизора. Обикновено по кабела на телевизията тече слаб ток, който захранва усилвателите по трасето на кабелния оператор. Когато телевизора не е галванично изолиран от останалата система и има наличие на ток по кабела на оператора, понякога се получава този неприятен ефект. За него има възможно лечение(галваничен разделител), но първо нека се убедим дали това е причината за брума.
    - Друга популярна причина за наличието на брум е Ground Loop. Добре е да прегледаш как всеки от компонентите е свързан с Ел. мрежа. Обикновено на щепсела пише къде е фазата и къде нулата - лесно можеш да провериш и да включиш всички компоненти така, че да няма разминавания(обръщаш щепселите).
    - Понякога дори без някой от горните проблеми да е налице, външни устройства с импулсно захранване могат да вкарат брум в системата. Не е лоша идея да пробваш да изключваш устройствата едно по едно за да разбереш кой вкарва брума - под изключване разбирам както изваждане от контакта, така и премахване на връзките между отделните компоненти.
    Понякога брума може да бъде причинен от включено друго устройство в същият разклонител/контакт.
    - Пробвай да смениш кабелите между двете устройства.
    Jul 2014
    ''брумът'' беше само три секунди и след това изчезна звука
    брум няма постоянно !
    позвам HDMI порт телевизията е EON
    Значи си имал някакво временно пренапрежение в устройството на EON или свързващият кабел. Възможно е, някой да е правил нещо по мрежата на EON и от там, да е дошъл проблема.
    Jul 2014
    Защо изключваш проблем в телевизора ?
    Mar 2008
    а защо мислиш че имаш проблем след като всичко си работи?
  9. Junior Member
    Jul 2014
    Защото телевизора остана без звук след случката ,няколко рестарта и пак нямаше звук !
    Предполагам нещо е загряло и изключило
    Точно тогава звука беше малко повече усилен последните 10 мин
    Понякога пренапрежението по входящите портове на телевизора, води до проблеми в работата на процесора и съответно проблеми в картината или звука.
    Моето мнение е, че има някакъв проблем в у-вото на EON.
    Ако те притеснява телевизора, занеси го в сервиза, да му направят диагностика или да проверят в сервизното меню за открити и натрупани грешки.
  1. Проблем със Sony Bravia kdl-43W756
    От marryjane във форум Sony телевизори
    Последно: 30-09-19, 15:32
  2. Sony Bravia KDL-32WD757 или Sony Bravia KDL-32WD759
    От asmil във форум Sony телевизори
    Последно: 09-01-18, 23:23
  3. Sony Bravia KD-49X8005C проблем
    От gumi80 във форум Sony телевизори
    Последно: 10-01-17, 19:32
  4. Отговори: 1
    Последно: 27-04-16, 09:21
  5. проблем със Sony Bravia 32s3010
    От 123456 във форум Sony телевизори
    Последно: 27-01-09, 09:35
