Проблем SONY 55XE8596 - скъп ремонт
имам проблем с посочения модел телевизор, който е на точно 5 години експлоатация.
Както си работеше и изведнъж екранът замръзна /виждаха са се само някакви линии по него/ и повече нищо не помръдна.
Успях да го изключа единствено директно от контакта.
След това при включване в контакта се чува само едно щракване и след това не приема никакви команди.
Занесох го на сервиз и от там се получи диагноза - изгоряла програматорна платка.
Замяната с нова струва 500 лева /телевизора съм го купил за 2300/.
И сега въпросът ми по същество е дали си струва да се прави този ремонт.
Бях решил ако е до 200 лева да ремонтирам, но сега почти съм се отказал при тази цена.
Предварително благодаря за съветите!!!
Отговор: Проблем SONY 55XE8596 - скъп ремонт
И какви съвети очакваш. Някой да реши вместо теб дали ти да платиш едни пари.
VanDan
Опитвам се да взема решение дали си заслужава такава инвестиция в ремонт на нещо, което е на 5 години.
https://www.electromix.co.uk/main-pc...l7615-ws4.html
https://www.lcd-tv-parts.com/sony-kd-55xe8596-main-pcb-1-982-022-11-198202231-ya03002ab.html
като ще се сменя цялата платка(демонтаж и монтаж ще са лесни), може да има някаква напълно съвместима употребявана, свалена от работещ тв и по евтина
Дилема си е.
500 кинта са си пари.
От друга страна ако си купиш пак телевизор за подобна сума няма гаранция,че ще изкара и пет години без нужда от ремонт... Просто качеството се влошава година след година....
Ако е нов търси нещо с удължена гаранция...
Или си доплати такава...
Имах подобен проблем със Сонито от подписа ми модел от 2015г.
След петата година му изгоря мейнборда.Телевизора тогава го купих за 3200лв.Ремонта излезе 860лв.
И аз дълго мислех как да постъпя тогава,в крайна сметка го ремонтирах и Сонито отиде в детската стая като замени един 10 годишен 32"Sharp.От тогава си работи без проблем и детето си гледа на големия екран с кеф.
Скъпи телевизори, скъпи ремонти - нормално. А до надежността в наше време искаме всеки уред да прави по 100 неща и да е надежден. Това са мечти. Простото = надежност. Разликата между платка дето управлява WIFI, операционна система с апликации и такава дето управлява само картина е огромна. И в надежност и в цена.
Същото е и с други електроуреди. Искаме хладилник с лед, вода, различни зони, фризера отдолу, вградени таблети, камери, wifi..... После не били надеждни... Най-надеждния хладилник е с фризер отгоре без ледогенератор и никакви опции с проста и евтина платка за управление. Ама не ги купуваме вече такива, но пък се оплакваме че се чупили.
1.Търсиш второ мнение.
Възможно е да има и други повредени модули и оттам цената да нарасне.
Main board за да изгори трябва да има причина - я захранване, я свръхнапрежение от захранването или някой от входовете.
2.Търсиш изправна платка втора употреба (точно за същия модел)+труд в сервиза=стойност?
3.Колко струва актуален съвместим модел на Sony?
Цената на същия като твоя втора употреба изправен?
4.На базата на т.2 - 3 преценяваш дали ремонта е рентабилен.
Не повече от 1/4 от стойността на новия и/ или най-ниската продажната цена на твоя модел.
Набързо погледнах - уж изправни тв като твоя са около 700-900лв.
Успех!
Честно казано аз не бих се занимавал с ремонт. Взимай нов, а този пусни на части.
Особено ако му е изправна матрицата може и да се намери клиент.
и колко ще вземе на матрицата?
според мен трябва да се зададе следния въпрос - колко пари ще трябва да се дадат за да се купи такъв модел телевизор като клас на дефектния и тогава да се решава има ли смисъл или няма
аз лично съм ЗА ремонт където е възможно - достатъчно замърсяваме планетата
:offtopic:
Гена, ай стига с руZZки простотии бре! Темата е за повреден тв, не за иZрожденски напъни и олигофренска пропаганда!
... извинявам се за включването, може да се затрие поста!
Здравейте отново.
В крайна сметка платих за ремонт на телевизора и слава богу работи, нямаше други проблеми освен първоначално диагностицираната платка.
Благодаря за всички мнения, които ме доведоха до това решение.
Не е бил проблема я платката а в самата памет която се програмира и всичко си тръгва само проблема с нетфликс защото няма как да се възстанови серийния номер (лиценза) и дава грешка .
