Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree8Одобрявам
  • 2 Post By VanDan
  • 4 Post By svetlio1
  • 2 Post By ramala
Проблем SONY 55XE8596 - скъп ремонт
    Jul 2011
    имам проблем с посочения модел телевизор, който е на точно 5 години експлоатация.
    Както си работеше и изведнъж екранът замръзна /виждаха са се само някакви линии по него/ и повече нищо не помръдна.
    Успях да го изключа единствено директно от контакта.
    След това при включване в контакта се чува само едно щракване и след това не приема никакви команди.
    Занесох го на сервиз и от там се получи диагноза - изгоряла програматорна платка.
    Замяната с нова струва 500 лева /телевизора съм го купил за 2300/.
    И сега въпросът ми по същество е дали си струва да се прави този ремонт.
    Бях решил ако е до 200 лева да ремонтирам, но сега почти съм се отказал при тази цена.
    Предварително благодаря за съветите!!!
    Jun 2002
    Отговор: Проблем SONY 55XE8596 - скъп ремонт
    И какви съвети очакваш. Някой да реши вместо теб дали ти да платиш едни пари.
    espace и Gena_bs харесват това.
    Jul 2011
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Опитвам се да взема решение дали си заслужава такава инвестиция в ремонт на нещо, което е на 5 години.
    Sep 2016
    https://www.electromix.co.uk/main-pc...l7615-ws4.html
    https://www.lcd-tv-parts.com/sony-kd-55xe8596-main-pcb-1-982-022-11-198202231-ya03002ab.html
    като ще се сменя цялата платка(демонтаж и монтаж ще са лесни), може да има някаква напълно съвместима употребявана, свалена от работещ тв и по евтина
    Този пост е редактиран от morandis; 01-02-23 в 13:46.
  6. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    Дилема си е.
    500 кинта са си пари.
    От друга страна ако си купиш пак телевизор за подобна сума няма гаранция,че ще изкара и пет години без нужда от ремонт... Просто качеството се влошава година след година....
    Ако е нов търси нещо с удължена гаранция...
    Или си доплати такава...
  7. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Имах подобен проблем със Сонито от подписа ми модел от 2015г.
    След петата година му изгоря мейнборда.Телевизора тогава го купих за 3200лв.Ремонта излезе 860лв.
    И аз дълго мислех как да постъпя тогава,в крайна сметка го ремонтирах и Сонито отиде в детската стая като замени един 10 годишен 32"Sharp.От тогава си работи без проблем и детето си гледа на големия екран с кеф.
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Скъпи телевизори, скъпи ремонти - нормално. А до надежността в наше време искаме всеки уред да прави по 100 неща и да е надежден. Това са мечти. Простото = надежност. Разликата между платка дето управлява WIFI, операционна система с апликации и такава дето управлява само картина е огромна. И в надежност и в цена.
    Същото е и с други електроуреди. Искаме хладилник с лед, вода, различни зони, фризера отдолу, вградени таблети, камери, wifi..... После не били надеждни... Най-надеждния хладилник е с фризер отгоре без ледогенератор и никакви опции с проста и евтина платка за управление. Ама не ги купуваме вече такива, но пък се оплакваме че се чупили.
    1.Търсиш второ мнение.
    Възможно е да има и други повредени модули и оттам цената да нарасне.
    Main board за да изгори трябва да има причина - я захранване, я свръхнапрежение от захранването или някой от входовете.
    2.Търсиш изправна платка втора употреба (точно за същия модел)+труд в сервиза=стойност?
    3.Колко струва актуален съвместим модел на Sony?
    Цената на същия като твоя втора употреба изправен?
    4.На базата на т.2 - 3 преценяваш дали ремонта е рентабилен.
    Не повече от 1/4 от стойността на новия и/ или най-ниската продажната цена на твоя модел.
    Набързо погледнах - уж изправни тв като твоя са около 700-900лв.
    Успех!
    Честно казано аз не бих се занимавал с ремонт. Взимай нов, а този пусни на части.
    Особено ако му е изправна матрицата може и да се намери клиент.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 01-02-23 в 19:56.
    Mar 2008
    и колко ще вземе на матрицата?
    според мен трябва да се зададе следния въпрос - колко пари ще трябва да се дадат за да се купи такъв модел телевизор като клас на дефектния и тогава да се решава има ли смисъл или няма
    аз лично съм ЗА ремонт където е възможно - достатъчно замърсяваме планетата
    Гена, ай стига с руZZки простотии бре! Темата е за повреден тв, не за иZрожденски напъни и олигофренска пропаганда!
    ... извинявам се за включването, може да се затрие поста!
    kod, VanDan, espace и 1 други харесват това.
  13. Junior Member
    Jul 2011
    Здравейте отново.
    В крайна сметка платих за ремонт на телевизора и слава богу работи, нямаше други проблеми освен първоначално диагностицираната платка.
    Благодаря за всички мнения, които ме доведоха до това решение.
    Gena_bs и svetlio1 харесват това.
    Mar 2008
  16. Novice
    Jun 2023
    Не е бил проблема я платката а в самата памет която се програмира и всичко си тръгва само проблема с нетфликс защото няма как да се възстанови серийния номер (лиценза) и дава грешка .
  1. Sony Bravia KD-55XE8596 - Проблем с екрана
    От Yozer Durmush във форум Sony телевизори
    Отговори: 14
    Последно: 22-07-21, 19:13
  2. Мнения за SONY KD-55XE8596
    От lanselot във форум Sony телевизори
    Отговори: 38
    Последно: 23-05-18, 01:27
  3. Избор lg 55sj810v или Sony 55xe8596
    От Lyubomir85 във форум Телевизори
    Последно: 05-01-18, 18:06
  4. Ремонт на фотоапарат SONY
    От hecoat във форум Фото и видеокамери
    Последно: 29-05-10, 20:22
  5. Ремонт на Sony DSC W30 Варна
    От polaris във форум Фото и видеокамери
    Последно: 26-01-10, 12:26
