CI slot проблем и SONY KD-50X82JAEP
Здравейте. Преди година и нещо взех SONY KD-50X82JAEP. Oт няколко седмици има проблем с картината, пикселизира, насича и звука и не става за гледане. През другите входове пуска кристална такав. Смятам, че има дефект в CI Slota и от там идва проблемът, така после и от кабелната ми казаха без да им казвам какво мисля по въпроса. Четох в интернет, че конкретно този модел има проблеми с това. Дали чрез ъпдейте ще се оправи положението или да го връщам направо в магазина. Не мога да постна снимка от картината, не е пускан ъпдейт, откакто е купен. ТВ се ползва от родителите ми.
Отговор: CI slot проблем и SONY KD-50X82JAEP
Пробвай с друг CI модул, викни ги от кабеларката и да тестват няколко модула.
Значи аз не съм на място. Карах баща ми да пробва модула и картата от другия тв в кухнята 22 инчов филипс от турските ребрандиран вестел. Ходили са и техници.
Четох този коментар от сайта на един от магазините... Цитат:
Като качество на изображението е добре. Изчетох много за него как трябва да се настрой, но продължава да лагва на кабелна телевизия с коаксиален кабел и модул, при превключване на каналите с първия момент засича и след това работи нормално. До тук стигам до извода, че е от операционната система и се надявам това със следващият ъпдейт да се оправи. Тъй като имам още две Sony TV, разбрах, че причината не е в модулите за декодиране и т.н. Другото странно нещо е, че първоначално пускане и смяна на каналите ме информира, че нямам запаметени канали и иска да сканирам отново, това е досадно и за да се оправи трябва да го рестартирам. Това е досадно. Поработете за нов ъпдейт. Благодаря!
Дали е нещо сходни като цяло. Техника е пуснал телевизия през някакво устройство...сигуно бокс и всичко е вървяло на 6. 2 часа е работил по повредата.
Просто понякога тв и модул "не се разберат" добре и трябва да се пробва с друг или друга марка модул. При мен съм имал проблеми с модул на един тв и никакви със същия на друг (друга марка) тв . Понеже ги въртя често и имаше един "Смит", който пък работеше добре само на по-стари тв...
Един рестарт на тв също е полезен - най-добре с изключване от контакта за 5-10 мин.
Ще питам какво е правил техникът, ако могат да ми обяснят. Mодолът и на двата ТВ, доколкото знам/спомням си, е GRIFFIN. По принцип откакто е взет се ползва само за ТВ и досега е работил перфектно.
Грифин е кодировката - да не си на СКАТ? Модулите най-често са Смит и Неотион.
Ако сте на друга кабеларка и имат/предлагат карти/модули на Конакс кодиране ги накарай да ти го сменят с такъв (ако сте на СКАТ - те имат и аз съм техен абонат)
Провери за ъпдейт и действай ако има нова версия.
Да ще пробвам с TV quick support да дам напътствия да го ъпдейтнат, защото не съм на място, не мога и да ида до там, а баща ми не може да работи със смарт неща изобщо. Няма и кой да изнамери да се занимава с това. Знае само Vol+, vol - и канал нагоре и надолу. По-лошото е, че и аз със сони тв не съм работил - с конкретния ТВ само веднъж. Гледах едно меню на 85j през тубата.
edit: Eто на тоя ъпдейт попаднах, докато рових из сайта. Дано това да реши проблема. Интересното е, че досега около година и нещо проблем не е имало, а отскоро се е появил, като телевизора му бех изключил връзката с интернет, че да не ги притеснява нещо, ако излезе.
https://www.sony.bg/electronics/supp...icles/00275350
С последния ъпдейт се оправи всичко. Благодаря за помощта !
