Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By apmil4ev
Поражение от светкавица
    Oct 2012
    ВТ
    След едно близко попадение на светкавица Sony-то спря да работи (беше изключен при гърма). Дали има шанс да е изгорял само бушон и изобщо имат ли бушони? Ще го карам на сервиз, но ако може да се размине само с бушон по-добре да си спестя разнасянето. Има хубав IPS дисплей и не е смарт (което за мен е плюс), така че предпочитам да го поправя, отколкото да търся нов.
    Този пост е редактиран от i486; 24-05-25 в 16:58.
    Отговор: Поражение от светкавица
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    Хубаво беше да напишеше конкретен модел. Изключен от дистанционното или от контакта?
    Да, телевизорите, включително моделите на Sony, често имат предпазители (бушони), които предпазват електрониката от пренапрежение, каквото може да се случи при удар на мълния наблизо. Бушонът обикновено се намира във вътрешното захранване на телевизора и е проектиран да "изгори" при претоварване, за да защити по-скъпите компоненти. Въпреки това, при близък удар на мълния е възможно да са повредени и други части от захранването или електрониката, особено ако телевизорът е бил свързан към електрическата мрежа, дори и изключен.
    Какво можеш да направиш:
    1. Провери за бушон:
      • Повечето съвременни телевизори имат вътрешен бушон, който не е лесно достъпен без отваряне на уреда. Ако не си запознат с електрониката, не се опитвай да го правиш сам, защото може да е опасно или да анулираш гаранцията.
      • Някои модели имат и външен бушон в захранващия кабел или близо до входа за захранването, но това е по-рядко при модерните телевизори.
    2. Симптоми и вероятност:
      • Ако телевизорът не дава никакви признаци на живот (без светлинен индикатор, без звук при включване), е възможно бушонът да е изгорял. Но при мълния често се повреждат и други компоненти като захранващата платка или дори основната платка.
      • Ако е бил свързан към мрежата, пренапрежението може да е минало през захранването или дори през HDMI портове, ако е бил свързан с други устройства.
    3. Преди да го занесеш на сервиз:
      • Провери дали телевизорът е включен в контакт с предпазител или защита от пренапрежение. Ако е бил свързан към такъв, провери дали самият предпазител в контакта е изгорял.
      • Опитай с друг захранващ кабел (ако е сменяем), за да изключиш повреда в кабела.
      • Ако имаш мултицет и познания, можеш да провериш за напрежение на входа на телевизора, но отново – внимавай.
    4. За сервиза:
      • Ако бушонът е изгорял, смяната му е сравнително евтина (около 10-30 лв. за труд и част, ако е само той). Но ако е повредено захранването или друга електроника, ремонтът може да е по-скъп (200+ лв. в зависимост от модела и повредата).
      • Занеси телевизора на оторизиран сервиз на Sony или доверен техник, за да направят диагностика. Обясни, че е станало след близък удар на мълния – това ще им помогне да търсят конкретни повреди.
    Oct 2012
    ВТ
    Моделът е KD-43XF7096. Един switch на същия контакт е изгорял, но рутерът и още едно у-во работят. Изглежда зависи от модела на адаптерите.
    Mar 2008
    отсега се оглеждай за нов по-голям
    Gena_bs одобрява това.
    Ако ТВ е бил свързан към антена или друго устройство, което е повредено вече (switch), ремонтът ще е скъп.
    Колко - зависи какви са пораженията и ценоразписа на сервиза. За добър ден - около 200лв., частите отделно.
    Късмет!
    Oct 2012
    ВТ
    Switch-ът нямаше връзка с телевизора - споменах го, защото и той пострада и е на няколко метра на същия бушон. Но точно до ТВ на същия разклонител има рутер, който издържа. Мястото не позволява много по-голям размер - най-много 49-50" да се събере.
    Oct 2012
    ВТ
    PS: Ако има значение, оказа се че ТВ е с адаптер. Би трябвало той да поема токовия удар и да изгаря или може да премине нататък?
  10. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    Принципно може да премине. Адаптера може лесно да го замериш с мултицет дали работи.
  1. Продавам TTL светкавица за Nikon - Metz 52 AF-1
    От nmitev във форум Продава
    Последно: 10-04-15, 17:12
  2. Продавам светкавица Nissin Di466 за Nikon
    От zuma във форум Продава
    Последно: 15-02-13, 23:41
  3. Отговори: 1
    Последно: 25-10-12, 13:01
