Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree7Одобрявам
Съвет за ремонт на XH9505
    Jun 2021
    Колеги, здравейте. Снощи Сонито ми умря от раз - както си работеше се изключи и повече не пожела да се включи. Изключих захранването за няколко часа, включих го обратно, но без различен резултат. Диодът, който свети за индикация режим на готовност, също угасна. Към кого ще ме посъветвате да се обърна за ремонт в София?
    Благодаря
    Jan 2017
    Отговор: Съвет за ремонт на XH9505
    Има добри отзиви от сервиз "Жицата". В Дианабад се намират и били много читави.
    b45b6b13b7o2o3o3o4o5 одобрява това.
    Jun 2021
    Дзверо току-що се пусна от само себе си.
    Jan 2017
    Дано да е било някакъв бъг. Модела е много добър и си заслужава да се ползва до последно.
    b45b6b13b7o2o3o3o4o5 и sammobile харесват това.
    Jun 2021
    Миналата година имаше проблем със софтуеърния си ъпдейт - в рамките на две седмици не можеше да го финализира, та поведението му беше включване-изключване когато прецени, на моменти през няколко секунди, та тогава ми вдигна кръвното. В крайна сметка се справи и се възвърна към режима си на работа. Снощи обаче като умря от раз директно се бях засилил към Технополис да купувам LG G4, но за моя изненада тази сутрин възскресе.
  7. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    "Жицата" отдавна се махнаха от Дианабад. Сега май са някъде в Овча купел
    CubanLinx одобрява това.
  9. Junior Member
    Mar 2009
    За да не отварям нова тема за проблем със XH9505. .
    Включвам го днес (Sony KD-49XH9505 49" 4K HDR TV BRAVIA (KD49XH9505BAEP)) и ми се появи линия в долната часта на екрана.
    Пробвах сигнал от всички възможни източници на различни HDMI входове, вкл.и мрежовия вход- приемник на А1, комютър, интернет.
    Някакви идеи от какво може да е и подлежи ли на ремонт. В допълнение , телевизора не е удрян, заливан, преместван. Никакъв физически контакт.
    Този пост е редактиран от stanilm; 21-07-25 в 16:37.
    stanilm
    Дефектирали дешифратори на матрицата. Не подлежи на ремонт. Само смяна на видеопанела.
  11. Junior Member
    Mar 2009
    Благодаря за бързия отговор @hristoslav2 !
    Моля, за следното уточнение, кое е би било, по-удачно :
    - Смяна на видеопанела за "Х" пари или нов телевизор (вече не SONY) ?
    Панела ще е по-скъп вариант... ако изобщо има такъв модел вече.
    Дали ще е Сони или друга марка в случая няма голямо значение - въпрос на късмет с точно такава повреда.
    Стига да мога да си го позволя, винаги бих предпочел Сони или Панасоник (ако си е от техните, а не ишлеме)... поне на тоя етап.
    Swon, CubanLinx и Slusatel харесват това.
    Feb 2017
    Пробвай с двд, блу рей, каквото имаш и през оптика, не през HDMI
    Mar 2008
    това е хардуерен проблем и не зависи от избрания вход!!!
    Feb 2017
    ако са прецакани HDMI каквото и да пусне през тях все ще е тая, моя бях тръгнал да го разкачам за сервиза и в последния момент се сетих да пусна един блу-рей и се оказа , че там е ок. После 2-3 рестарта и се оправи. И нямах сама една черта , а направо красиви черти от горе до долу, направо го бях отписал
  17. Junior Member
    Mar 2009
    Благодаря на всички за отоговорите,
    Явно проблема си е хардуерен, тъй като въпросната черта си е видима и без да се подава сигнал от външен източник. Една от прилоложените предишни снимки е такава (ТВ-то чака източник).
    Моля за отговор с, чисто информативна за мен цел.
    Възможно ли дефектиралия панел, да е вследствие на получаване на сигнал със смущения. Имам в предвид, че от няколко месеца сигнала от приемника на А1 , който е свързан през HDMI 1 е изключително лош - смущения в картината , пукащ звук. Тъй като нямам време, да искам смяна на приемника, ТВ се гледа предимно през приложението на А1 през интернет. Като причина за лошия сигнал съм се насочил към HDMI изхода на устройството.Прилагам снимка , като уточнявам, че чертите, които се виждат , най често са в долната част на екрана , където е и настоящия дефект.
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (66.4 KB, 164 Прегледи)
    Възможно е при отклонения в сигнала, да се получат смущения в работата на процесора. А при дълъг период от време, това може да се отрази на хардуера - мейн борд и тайминг контролер.
    Последната ти снимка, показва проблем с източника на сигнал.
  1. Mainboard Xh9505
    От Crazy_hatteR® във форум Sony телевизори
    Последно: 04-12-23, 23:31
  2. Съвет за гаранционен ремонт на сокоизстисквачка
    От v3cm6JD3hY във форум Малки домакински уреди
    Последно: 25-02-19, 19:30
  3. Ремонт / Съвет за DAC SMSL M8A
    От sakujou във форум Аудиотехника
    Последно: 01-12-18, 23:02
  4. Съвет : ремонт или нов климатик
    От pexos във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 02-11-14, 20:45
  5. Дайте съвет за ремонт на лаптоп
    От nicos във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-02-04, 06:13
