Проблем със захранването на Sony XR 65x95J
  Здравейте! След почти месец неползване се оказа, че телевизорът не може да се включи - не реагира на дистанционното. То работи, смених му за всеки случай и батериите, но телевизорът не се включва. Предполагам, че захранването е "заспало", както при компютрите и не се чува характерното цъкване, когато го изключа и включа в контакта. Търсих по упътванията из интернет, а и отзад на самия телевизор, но не откривам и бутон за включване и изключване. Буксата на захранващия кабел, която влиза в телевизора, може ли да се изважда, защото нямам достатъчно добър захват да пробвам да я тегля, което ме навежда на мисълта, че не може. Има ли някакъв начин да го "събудя"?
     Отговор: Проблем със захранването на Sony XR 65x95J
  Първо провери с фазомер дали контакта в който го включваш има захранване.
Ако има, то вероятно захранващият блок е сдал багажа. Токов удар или малко вероятно изсъхнали кондензатори.
Някои модели телевизори имат физически бутон в долната част на рамката - отдолу
hristoslav2
    Той е включен в разклонител със светещ бутон, в който има включен още рутер и интерактивна телевизия, те си работят. А за физическия бутон гледах някакви схеми, според които на серията 95J се намирал под някакъв подвижен капак отзад, но не виждам никакъв капак нито отляво, нито отдясно. Колко струва евентуално захранващ блок и знаете ли читав сервиз във Велико Търново, понеже е твърде неудобно 65-инчов телевизор да го разкарвам по сервизи на принципа "проба - грешка".
  А защо просто не го изключите от разклонителя за 5-10 мин. и тогава да пробвате?
Има ли нещо друго свързано към тв - примерно СТБ на някоя (IPTV) кабеларка?
svetlio1
    Изключвах го за две минути, както препоръчват в някои съвети за отстраняване на проблеми със захранването, има включена приставка за IPTV по HDMI кабел, самата приставка светва в зелено от нейното дистанционно, но ако е имало токов удар, щях да я намеря включена, тоест светеща в зелено, а си беше изключена. Ако трябва, ще го изключа и за 10 минути.
  Сега изключете пак от захранване и разкачете СТБ-то (а и всичко друго ако има още нещо свързано към тв) ... и после пробвайте без да го свързвате.
  Да информирам все пак какво се случи. Занесох телевизора в сервиз и се оказа, че е гръмнала платката с входовете откъм HDMI-я с приставката за IPTV, така че се наложи да я поръчат нова и затова с изчакване на доставката и ремонта се забавиха няколко дена нещата. Няма какво да съжалявам, че не съм изключил телевизора от захранването и антенния кабел, защото така или иначе никога досега не съм изключвал приставката и все е щяла да стане белята, но вече ще знам, а и другите колеги да имат предвид - като отсъствате по-дълго, изключвайте всичко, което е свързано към телевизора.
  Отдавна минах на операторския апп. Не бих забол повече в телевизора си, тия китайски тв. приемници.
