Отговор: Sony KDL-50W805C проблем
Да, симптомите ти са класически за умиращ eMMC (вградената флаш памет на мейнборда) при Sony Android TV от 2015-2016 година (W805C сериите са точно от този период).
Защо почти сигурно е eMMC?
- Започва след factory reset — това често „убива“ вече деградиралия eMMC, защото reset-ът пише много данни и трие partitions.
- Boot loop с Android анимация + рестарт.
- Firmware update през USB започва, но се рестартира около 1/3 (или 1/4) — типично поведение, когато eMMC-ът не може да запише данните стабилно. LED-ът мига в синкаво/лилаво точно преди рестарта.
- Преди това е имало лагване на менютата, бавна реакция при смяна на HDMI и проблеми със субуфера — всичко това са ранни симптоми на корупция/лоши блокове в eMMC.
Не можеш да си 100% сигурен без диагностика (програматор за eMMC), но вероятността е над 85-90% според форуми (Elektroda, Reddit, Sony Community и ремонтни групи). Други възможни причини (power board, лоши кондензатори) са по-рядко при точно този сценарий.
Варианти за поправка
- Смяна на целия мейнборд (най-лесно и безопасно за теб)
- Търси 1-893-880-11 (или точната ревизия на твоя борд — изписано е по краищата на платката).
- Втора ръка от eBay, AliExpress, местни ремонтни групи във FB или OLX/Bazar.bg — цените обикновено са 80-180 лв. в зависимост от състоянието.
- След смяна телевизорът трябва да оживее нормално. Запази си стария борд, ако искаш да пробваш eMMC repair по-късно.
- Ремонт на eMMC (по-евтино, но рисковано)
- Смяна на чипа (BGA) + препрограмиране с dump от работещ същи/сходен модел.
- Това го правят специализирани сервизи с UFI/EasyJTAG. Цената обикновено е 100-200 лв., но не всеки сервиз го поема, защото трябва правилен dump (с ключове, Widevine, panel data и т.н.).
Ако телевизорът ти е на ~10 години и го ползваш основно като dummy дисплей — смяната на борд е разумна инвестиция, ако намериш евтин.
Може ли да се байпасне Android-а и да работи директно като dumb monitor?
За съжаление при този модел (2015 Android TV) няма лесен и надежден начин да го направиш напълно dumb, особено в boot loop.
- Basic Mode („просто TV“) съществува при по-нови Google TV модели (2021+), но не и при твоя.
- В Service Menu (комбинацията обикновено е: TV изключен → натискаш i+ / Display + 5 + Vol- + Power) понякога има опции за „Hotel Mode“, „Pro Mode“ или автоселект на HDMI, но при boot loop няма как да влезеш.
- HDMI CEC (Bravia Sync) може да помогне донякъде — ако външният Android бокс поддържа CEC добре, при пускане на бокса TV-то да се включи и да превключи на съответния HDMI. Но в boot loop това също не работи стабилно.
- Някои хора успяват да настроят „Apps only“ или да деактивират launcher-а, но отново — трябва да стигнеш до менюто.
Реалистично: Докато не оправиш boot loop-а, няма да можеш да го ползваш стабилно като dummy дисплей. След като смениш борда, можеш да пробваш:
- Да не свързваш Wi-Fi никога.
- Да настроиш HDMI 1 като default input (ако има такава опция).
- Да ползваш CEC + пулт на бокса за управление.
Препоръка
- Ако искаш да го спасиш евтино — търси мейнборд втора ръка сега.
- Ако намериш на добра цена и имаш сервиз, който да го смени — направи го. Панелът на W805C все още е добър (VA, добър контраст за времето си).
- Ако бордът излезе скъп или не се намира — време е за нов TV (дори среден клас 2024-2025 ще е огромен ъпгрейд в картината, HDR, input lag и т.н.).
Ако искаш, напиши ми точния номер на мейнборда (отзад на TV-то или на борда) и мога да ти помогна да потърсим конкретно. Или ако имаш снимки на грешките/LED поведението — още по-добре.
https://www.aliexpress.com/s/wiki-ssr/article/sone-893
По спомен 300-400 лв ми излезе смяна на мейнборд - труд и части, преди ... не знам 3-4 години.
