Страница 107 от 135 ПърваПърва ... 5797105106107108109117 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,591 до 1,605 от общо 2011
Like Tree505Одобрявам
    #1591
    TCL 98UHD870X1 (98P745X1) test
    https://hifi.de/test/tcl-uhd870-test-163428
    In addition to 98 inches, the TCL UHD870 is also available in 85 inches. This starts with the panel – instead of a 120 Hz refresh rate, the 85-inch UHD870 only supports 60 Hz.
    Direct LED LCD (global dimming) VA panel
    100/120Hz + MCFI + мигане на подсветката
    430 nits in cinematic mode,
    94% of the HDR DCI-P3uv color space,
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-12-23 в 21:39.
    Jul 2014
    #1592
    Този телевизор реално обезсмисля взимането на проектори :D Тук дори е по евтин, сега е 98" е 3599 лв като до 11-ти в еМАГ може да го вземеш с -15% .
    П.С. Може ли в 97.5" TCL 98P745 - Specifications (displayspecifications.com) да са сгрешили... 6000 нита пикова яркост и HDMI 2.2 ?? Този телевизори изглежда все по добре и по добре (говоря за 98"-я)
    #1593
    за пореден път са сбъркали при писането.
    98, 85" - 450-1000 nits (430 nits in cinematic mode, 1000 in HDR mode)
    https://www.tcl.com/de/de/tvs/98-uhd870
    https://www.tcl.com/eu/en/tvs/98-p745
    TCL 85C805
    https://www.avcesar.com/actu/id-4073...-validees.html
    превод
    https://www-avcesar-com.translate.go..._x_tr_pto=wapp
    полу QLED - филтър с квантови точки за синьо и зелено, но не и за червено - вместо един пик на червеното имаме няколко, защото се ползва добавка в светодиодите tri gain.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-12-23 в 20:11.
    #1594
    Първи поглед: водещият 5184-зонов X955 на TCL се увеличава до 5500 нита
    https://www.flatpanelshd.com/focus.p...&id=1701927563
    98" TCL TVs for 2024
    98" X955 98" C955 98" C805 98" P745
    RRP 8000 Euro 6000 Euro 5000 Euro 2500 Euro
    Display tech VA LCD VA LCD VA LCD VA LCD (last gen)
    Backlight miniLED miniLED miniLED Direct LED
    Zones 5184 2160 1344 No zones
    Resolution 4K 4K 4K 4K
    HDR formats HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision
    Max refresh rate 144Hz 144Hz 144Hz 144Hz
    SoC MediaTek Pentonic 700 MediaTek Pentonic 700 MediaTek Pentonic 700 MediaTek Pentonic 700
    OS Google TV, Android 12 Google TV, Android 12 Google TV, Android 12 Google TV, Android 12
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-12-23 в 21:39.
    Nov 2010
    Бургас
    #1595
    ТВ за 8000 доларес, с Пентоник 700, пълен леш са тея китайци
    #1596
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-12-23 в 23:30.
    #1597
    По-ярките RGB OLED телевизори на TCL може да се появят през 2025 г
    TCL предостави актуализация на FlatpanelsHD относно плановете си да произвежда RGB OLED телевизори с мастиленоструен печат, като каза, че целта е да започне производство в малък обем в края на 2024 г. и 2025 г.
    През 2016 г. TCL CSOT обяви плановете си да инвестира 46,5 милиарда RMB ($6,9 милиарда по това време) за изграждане на най-модерната в света LCD производствена линия и по-късно линия за OLED TV панели.
    Плановете на TCL за усъвършенствано LCD производство се материализираха, установявайки китайската компания на лидерска позиция в сегмента .
    Миналата година TCL CSOT започна производството на OLED панели за мобилни устройства на своята линия T4 в Ухан, Китай, с месечен капацитет от 15 000. Компанията се стреми в крайна сметка да произвежда 80 милиона мобилни OLED панели годишно.
    OLED телевизори от TCL
    Натискането на OLED TV панелите ще стане с по-модерната линия T8 в Гуанджоу, Китай. На събитие във Варшава, Полша и в последващи дискусии, TCL сподели актуализация с FlatpanelsHD.
    TCL CSOT сега има за цел да започне производство на малки обеми на мастилено-струен печат (IJP) OLED в края на 2024 г. и 2025 г., въпреки че те предупредиха, че времето може да се промени.
    Линията T8, 8.5G линия, е предназначена предимно за 55, 65 и 75" OLED панели. Има обаче възможност за 42" и 98" OLED телевизори, както и OLED мониторни панели. Използвайки мастилено-струен печат, за разлика от отлагането, се очаква да доведе до по-ефективно и по-евтино производство.
    До 2000 нита, 90% Rec.2020
    TCL планира да представи трети тип панел, RGB OLED, за да се конкурира с WOLED на LG Display и QD-OLED на Samsung Display. RGB OLED използва три подпиксела в червено (R), зелено (G) и синьо (B), за да създаде изображение.
    Компанията очаква IJP RGB OLED телевизор да осигури 300 нита средна и 2000 нита пикова яркост, което ги прави подходящи за светли всекидневни. Той трябва да достигне над 90% покритие на цветовото пространство Rec.2020 и да осигури подобрена енергийна ефективност. Производствените разходи обаче, поне първоначално, се очаква да бъдат високи.
    Въпреки че ще отнеме известно време, преди TCL да навлезе в сегмента на OLED телевизорите, когато това стане, той е готов да засили конкуренцията с технология, която трябва да усъвършенства допълнително OLED телевизорите. Това е добра новина за потребителите.
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1702466953
    2023 WOLED TV
    (LG)
    2023 QD-OLED TV
    (Samsung)
    2025 RGB OLED TV
    (TCL)
    Размери 42-97" 55-77" 55-75"
    по-късно 42-98"
    Резолюция 4K/8K 4K 4K/8K
    Филтър/преобразуване RGB филтър QD синьо преобразуване Не, RGB директно
    Средна яркост ≈220 нита ≈240 нита ≈300 нита
    Пикова яркост ≈1500 нита ≈1300 нита ≈2000 нита
    Цвят 74% Rec.2020 84% Rec.2020 >90% Rec.2020
    Производствени разходи Високи Високи Високи
    #1598
    New TCL R51MT05 Platform Google TV Update available in V578.
    TV models....P635/P638(EU) & P735 & C635 & 43/50C735
    C64x & P74x & Q73x & QLED770......(P725 & C725)
    V8-R51MT05-LF1V578.021130
    V578 OTA
    https://xdaforums.com/t/tcl-2023-goo...576005/page-18
    Review: TCL 98C805 lcd led tv
    https://fwd.nl/beeld/review-tcl-98c8...ie-lcd-led-tv/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-12-23 в 19:38.
  11. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #1599
    Много хубаво видео за едни от най актуалните телевизори тази година.
    Само леко се обърка в началото за номерата на телевизорите и годините им , но нищо, той като цяло прави едни от най добрите ревюта от към потребителска гледа точка според мен.
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 26-12-23 в 16:07.
    #1600
  13. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #1601
    Определено бих...
    AntrAcsA одобрява това.
  15. Junior Member
    Mar 2017
    #1602
    Здравей, първо за много години, искам да попитам тъй като гледам си доста запознат, искам да купя ТCL 50C805 QLED , та въпроса ми е в момента съм със Philips 2017: 7502 Series 49/50 инча
    TCL по-добър ли е от него и по-доволен ли ще съм !
  16. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #1603
    Цитат Първоначално публикувано от Erosso Виж публикацията
    При всички положения C805 трябва да е по добър поне 3-4 пъти по ярък, дори и да изключим всички останали предимства, но АКО ще купуваш нов телевизор, задължително качи и размера, вземи 55 " иначе ъпдейта до някъде се обезсмисля .
    #1604
    Ако вземеш TCL65C805 ще останеш доволен от някои подобрения в Андроид, но от настройките за уплавняване на картината и цветовете, няма да си много доволен. Има разлика в менюто. Амбилайта ще ти липсва, както и подръжката на PVR/Timeshift.
  18. Infraction Users
    Aug 2020
    #1605
    Здравей, първо за много години, искам да попитам тъй като гледам си доста запознат, искам да купя ТCL 50C805 QLED , та въпроса ми е в момента съм със....
    За много години.
    Не мога да кажа кой ще е по-доволен и кой не.
    Като гледам реалните оценки на потребители май всички са доволни
    https://www.emag.bg/televizor-tcl-mi...eviews-section
    Може да провериш и в Amazon.Tам често потребителите казват от кое са доволни и какво са имали за сравнение.
    Като тв-ри изобщо нямат нужда от сравнение.Няма как да сравняваме mini led с кой да е друг(не OLED тв-р...има изключения VA/FALD ,но те са цифри като цена),
    Ако разгледаш тук внимателно C845 има 76 т. оценка за картина ,а PHILIPS 7600 е с 57.Спомням си прегледите на 7601 и това беше най-доброто на PHILIPS тогава.
    https://www.flatpanelshd.com/focus.p...&id=1440156585
    И когато сравняваш първото нещо е контраста,а не....яркоста ,въпреки че и там разликите са огромни.И него(контраста) или го има или го няма.Ако някой се е опитвал да прави настройки на edge led след като е имал добър FALD му е ясно.....А яркост може да получиш и в къв да е ips тв-р.Остава да пробваш HDR .
    Цветовете също са въпрос на предпочитания и до сега съм виждал само един тв-р който беше с цветове които нямаше как да се докарат до нормални.
    Така че като сложиш тв-ра в тъмна или полутъмна стая и видиш картинката вероятно ще разбереш разликата.
    А дали ще си по-доволен можеш да ни кажеш само ти...след седмица гледане и настройки...
    Тук наблягам на него, защото това беше, което ми направи първо впечатление: По отношение на качеството на картината и производителността TCL C845 е много подобен на някои от висок клас "Neo QLED" LCD телевизори на Samsung (с VA панели), въпреки марката нов 65-инчов C845 с цена, по-малка от половината от чисто новия QN90C на Samsung и почти една трета от чисто новия QN95C на Samsung на много европейски пазари!Ако започнем с HDR качество на картината, тъй като тук miniLED влиза в игра, TCL вече потвърди, че C845 разполага с 480, 576, 720, 896 зони на затъмняване в 55, 65, 75, 85 инча, но разбира се, ние винаги броим и изследваме се. На нашата 65-инчова проба преброихме 48 зони хоризонтално и 12 вертикално за общо 576 зони. Проверява се.
    Това е за C845който е с малко повече зони ,но с по-стария процесор(ако не е X2)
    https://www.flatpanelshd.com/review....d=1688012478И
    сам виждаш с какво се сравнява.
    Този пост е редактиран от inches9; 02-01-24 в 20:03.
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 11:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
