При TCL 50C715: "В областта на визуализацията на движение се натъкнахме на незначителни аномалии, по-специално леко заекване на моменти." Гледах го, ами не се вижда като незначително. Реален проблем си е.
Има ли конкретен модел на марката, който да няма горе описания проблем на придърпване, заекване, насичане на картината? Модел с контрол на плавността?
DOLBY VISION 4K
C715 няма MEMC и тези ,които са свикнали с него го търсят.Модела С815 има.
:thumbsup: Благодаря за инфото.
Здравейте, днес ми доставиха този модел
https://www.emag.bg/televizor-tcl-55.../pd/DW68XYMBM/
Може ли за някакви съвети по настройки или други специфики. Доставчик на услугите е N3.
Благодаря на отзовалите се.
pb4768
Advanced / Clarity:
Brightness: 80
Contrast: 90
Black Level 50
Dynamic Contrast: Off
Black Stretch: High
Dynamic Backlight: Auto
Micro Dimming: Off
Gamma: 2
Advanced Color:
Color saturation: 50
Tint: 50
Color temperature: Warm
Advanced Clarity:
Sharpness: 10
MPEG NR: Low
DNR: Low
Superior Gradation: Off
Advanced Movement:
Clear LED motion: off
Reduce blur: 10
Reduce vibration: 4-10 Screen Settings / Overscan: Off
| Разширено / Ясност | Разширен цвят | Разширена яснота | Разширено движение |
Яркост: 80
Контраст: 90
Ниво на черно: 50
Динамичен контраст: Изключен
Черен участък: Висока
Динамична подсветка: автоматично
Микро затъмняване: изключено
Гама: 2 | Наситеност на цвета: 50
Нюанс: 50
Температура на цвета: топло | Рязкост: 10
MPEG NR: ниска
DNR: ниска
Превъзходна градация: изключена | Ясно движение на светодиода: Изключено
Намаляване на замъгляване: 10
Намаляване на трептене: 4-10
Настройки на екрана / Овърскан: Изключено |
Благодаря, изникна друг проблем - не се свързва по лан кабел - проверих кабела - работи с лаптопа. Пробвах с друг - пак не ще. WIFI работи. Май тв-то ще се връща, макар че за 1485 лв си струваше. Ако имате идеи......
Рестартирай телевизора и вероятно рутера.
https://www.tcl.com/eu/en/faq.html
pb4768
Ъпдейтвай фърмуера и направи ресет шоп.Дори и да не работи лана ,сложи му един usb-lan tp-link ue300 и пак ще си много напред за тази цена.
Здравейте, проблема с ланката се реши с този кабел:
https://www.jarcomputers.com/Roline-....html?ref=prod
Явно порта на телевизора е чувствителен откъм кабели от 2.50 лв:)- пробвах с три други, но иска си по качествен.
Лек ден на всички
Ниска осветеност 250-270cd/m - в светло помещение картината ще изглежда тъмна, няма MEMC и поради това може да има накъсване на картината, не е 100Hz както са написали на сайта на Техномаркет - 50Hz е.
Отиди и го тествай на място или го поръчай онлайн - така ще имаш възможност, ако не ти хареса, да го върнеш в 14 дневен срок..
